Kalender und Mülltermin
    Hallo FabianH,
    ich habe nun nochmal Tests über mehrere Tage gemacht. Mehrfache einmalige Termine und wiederholende Termine (täglich). Jedesmal wurde die entsprechende Szenen (hier SMS senden an Nummer xxx) ausgeführt.
    Am besten du wendest dich direkt an uns und wir suchen mit dir die Ursache zusammen.
    Grüße,
    Tobias
      Zitat von FabianH Beitrag anzeigen
      Hat schon jemand getestet ob es funktioniert?
      Ich habe nämlich festgestellt, dass es bei mir nur funktioniert wenn ich den Termin am selben Tag erstelle an dem er auch stattfindet.
      Wenn ich den Termin einige Tage/Wochen vorher erstelle funktioniert es nicht.
      Hab das selbe Problem.
      Szene "test" erstellt, funktioniert.
      Szene z.b "Gelber Sack" erst funktioniert, nach paar Wochen, trotz Kalender Meldungen funktioniert nicht mehr. Und solange die Szene nicht aktiv ist, da zeigt die App einen Maulschlüssel.
      Gibt es schon eine Anleitung für mülltermine?
      MfG. Alex
        Hallo Alex,
        wir hatten mal Schwierigkeiten mit dem Kalendereinträgen. Mir ist aber aktuell nicht bekannt. Welche Version von knXpresso hast Du. Bitte berücksichtige, dass knXpresso nur die Erinnerung von Kalender bekommt. Wie ist die Erinnerung bei Dir eingestellt (z.B. 10 Min. vorher)? Wie lange hat es bei Dir funktioniert?
        Den Maulschlüssel bekommst du ganz einfach weg indem Du in der "Start Scene" einfach einen "0" auf dieser Gruppenadresse sendest. In deinen Fall z.B."Papierabfall" (9/0/4) .
        Michael
        www.knXpresso.com
          MfG. Alex
          Habe den Fehler nie gefunden und ehrlich gesagt irgendwann auch keine Lust mehr zu Testen.
          Da das für mich nur ein "Nice to Have" war habe ich es auch bis heute nicht mehr versucht.
            Hallo Michael,
            Version 1.8.0
            Kalender Erinnerung soll eigentlich 12 Stunden vorher sein. Muss ich nachschauen bei Google Kalender.
            Es hat vielleicht 2 mal richtig angezeigt, dann nicht mehr.
            Hab jetzt nochmal alles umgestellt, ich hoffe dass es morgen richtig anzeigt. "Gelber Sack".
              la Fotos
              This gallery has 11 photos.
                Hallo Alex,
                wir probieren das ganze noch mal aus. Hatten erhofft, dass nach der Fehlerbeseitigung alles läuft. Es wird aber was dauern bis wir ein Ergebnis haben werden, da wir es über einen längeren Zeitraum betrachten müssen. Wir melden uns wenn wir was wissen.
                Ein Erinnerung reicht. Bei mehreren Erinnerungen wird die Szene immer nachgetriggert (default Einstellung).
                Michael
                www.knXpresso.com
                  gibt es denn zu dieser netten "Spielerei" schon Neuigkeiten? Ich hab auch Interesse an dieser Funktion, bin aber beim Versuch mit der Beschreibung von weiter oben gescheitert. Ansonsten komme ich mit der Erstellung und Auslösung von Szenen in Knxpresso super zurecht...
                  Grüße Martin
                    Hallo Martin,
                    bei mir funktioniert diese Funktion. Bitte in den Einstellungen von knXpresso nicht vergessen den Google Kalender zu aktivieren.
                    Michael
                    www.knXpresso.com
                      ich hab meinen Fehler gefunden.
                      Die Szene selber wird zur Terminzeit und nicht zur Benachrichtigungszeit gestartet.
                      Das hab ich überlesen... Ist es auch möglich die Szene zur Benachrichtigungszeit zu starten? Ich möchte ja am Tag / Abend vorher angezeigt bekommen welche Tonne ich rausstellen muss. Wenn ich die Anzeige auf meiner Visu erst bekomme, wenn die Müllabfuhr morgens schon durchgefahren ist, ist es zu spät. Und jeden Termin nun händisch einen Tag nach vorne zu setzten finde ich auch nicht so "smart".
                      Grüße Martin
                        Hallo Martin,
                        setzte die Erinnerung einfach auf einen Tag vorher.
                        Michael
                        www.knXpresso.com
                          Hallo Michael,
                          das funktioniert leider nicht, weil bei mir auch, wie es Fabian schon schrieb, die Szene zur Terminzeit ausgelöst wird und nicht wenn der Kalender die Erinnerung / Benachrichtigung sendet.
                          Grüße Martin
                            Hallo Martin,
                            habe gerade im Code geschaut. Ihr habt recht. Was hältst du davon wenn wir ein "_" (z.B. "_Müll") vor der Szene schreiben, dass dann bei der Erinnerung die Szene ausgelöst wird. Bin aber für andere Vorläge dankbar (bitte bedenke dass nicht nur in Deutschland das APP eingesetzt ist)
                            Michael
                            www.knXpresso.com
                              Könnte ich mir gut vorstellen und hab auch keinen besseren Vorschlag. Vielen Dank für euren Support, wäre spitze wenn ihr da eine Lösung für finden und bereitstellen würdet!
                              Grüße Martin
                                kann man hier mal ein Beispiel nennen?
                                Szenenname: Restmüll "Benachrichtigung"
                                Auszug aus dem Handbuch:
                                "Es ist zusätzlich möglich, dass bei der Erinnerung (z.B. 30 Minuten vorher) eine Szene aufgerufen wird. Der Szenenname ist dann folgender Terminname+“ Benachrichtigung„. Dies ermöglicht z.B. das vor dem Aufstehen die Kaffeemaschine eingeschatlet werden kann"
                                Dirk
