Kalender und Mülltermin
    danke Dirk für den Hinweis! Ich hab's gerade ausprobiert und es funktioniert.
    Beispiel: Im Kalender steht der Termin mit dem Namen Restmüll, der eine Benachrichtigung z.B. am Tag vorher um 10 Uhr eingestellt hat. Benennt man nun die Szene Restmüll Benachrichtigung wird diese auch am Tag vorher um 10 Uhr ausgelöst. Anführungszeichen nicht in den Szenenamen mit eingeben, wichtig ist nur das Leerzeichen zwischen Terminname und Benachrichtigung.
    Grüße Martin
      Hallo Dirk
      Angenommen in deinen Terminkalender steht, dass der Restmüll um 8:00 am 24.8 abgeholt wird. Dann ist es für Dich zu spät diesen vor der Tür zu stellen. Du kannst Dich vor jeden Termin benachrichtigen lassen. Wieviel vor jedem Termin ist im Google Kalender einstellbar. Wenn du deine Szene auf die Benachrichtigung triggern willst musst die Szene „Restmüll Benachrichtigung“ heißen. Sollte die Benachrichtig 12 Stunden vorher sein, wird die Szene „Restmüll Benachrichtigung“ am 23.8 um 20 Uhr aufgerufen. Die evt. Szene „Restmüll“ wird am 24.8. um 8 Uhr aufgerufen.
      Michael
      www.knXpresso.com
        vielen Dank für eure Infos bzw. Rückmeldungen.
        Michael H
        Mir war nur die Schreibweise nicht klar, hier wäre ein entsprechendes Beispiel in der Beschreibung genial
        Werde es testen.
        PS: Wo muss den überall Benachrichtigung drin stehen? Generell im Scenename, also auch im Kalender? Habe jetzt mehrer Einstlelungen getestet, allerdings ohne Erfolg. Passendes GA ist angelegt, dazu mit einem Dummy in der ETS verknüpft. Scene in der App ist vorhanden und auch in den Einstellungen der Punkt "Nutzung des Android-Kalenders" aktiviert.
        Dirk
        Zuletzt geändert von DirkL; 03.09.2020, 07:32.
          Also ich habe jetzt verschiedene Konstellationen ausprobiert. Auslösung über den Termin funktioniert, allerdings nicht, wenn irgendwo Benachrichtigung drinsteht. Egal wie und wo ich es einfüge.
          Habe es im Szenennamen angefügt, dazu noch im Kalender. Oder nur im Szenennamen aber nicht im Kalender. Egal wie es löst nicht zur Benachrichtigung aus, alles andere rein über den Termin funktioniert einwandfrei.
          Dirk
            Hallo Dirk,
            im Kalender musst Du "Restmüll" reinschreiben. Es werden dann 2 Szenen aufzurufen (sofern vorhanden). Zu den Zeitpunkt der im Kalender steht wird die Szene "Restmüll" aufgerufen und zum Zeitpunkt der Erinnerung wird die Szene „Restmüll Benachrichtigung“ aufgerufen.
            Michael
            www.knXpresso.com
              Es funktioniert, schätze mal ich hatte mich hier irgendwo vertippt ... ... war nämlich jetzt nichts anders
              Muss gestehen, hatte zuerst eine Domovea Expert im Einsatz. Mittlerweile bin ich voll auf knsPresso umgestiegen. Lässt sich nicht so intuitiv wie die Domovea einrichten, steigt man aber erst mal durch und hat das mit den Szenen und wie die Zustände der GAs auf das Tablet kommen verstanden läut die Sache. Alles in allem habe ich hier wesentlich weniger auszusetzen als bei der Domovea, schätzte mit der Konstellation werde ich glücklicher. Und ich spare mir die Arbeit mit Edomi
                seit dem Update auf 2.2.6 weiß ich nicht mehr welche Mülltonne rausgestellt werden muss , d.h. die Szenenauslösung per Benachrichtigung vom Google Kalender funktioniert nicht. Bin ich alleine mit dem Problem?
                Grüße Martin
                  Ich bin's nochmals... Fehler schon gefunden, das Häkchen in den Einstellungen war nicht mehr drin...
                  Grüße Martin
                    Nach etwa zwei Jahren wollte ich es nochmal versuchen mit der Anzeige von Terminen.
                    Ich habe version 2.2.6 und habe immer noch das selbe Problem wie vor zwei Jahren.
                    Termine die ich 2-3 Tage vorher erstellt habe werden zur Benachrichtigungszeit angezeigt. Termine die ich eine Woche vorher oder noch länger erstellt habe werden nicht mehr angezeigt.
                    Ich glaube mittlerweile, das es an meinem Lenovo Tab10 mit Android 10 liegt.
                    Mit der neusten knxpresso Version hatte ich Probleme mit dem Anzeigen von HTML, weshalb ich auf die ältere 2.2.6 gehen musste.
                      Hallo Fabian,
                      welche Probleme hast Du denn mit der Anzeige von HTML?
                      Bei den Terminen, bedenke bitte, dass wir nur auf die "Benachrichtigungen" reagieren können.
                      Michael
                      www.knXpresso.com
                        Ich hatte Wetterdaten von Meteoblue auf dem tablet, die nach dem Update nicht mehr angezeigt wurden.
                        Dann hatten ich angerufen und Sie haben sich über TeamViewer als angesehen und gesagt, dass es wohl an Android 10 liegen würde und mit dann die ältere Version 2.2.6 wieder installiert.
                        Bei den Terminen habe ich wieder zum Testen über zwei Wochen Termine mit dem Namen "Test" angelegt die ganztägig sind und eine Benachrichtigung am Vortag um 9 Uhr haben sollen.
                        Als Szene habe ich dann "Test Benachrichtigung" angelegt.
                        Termine die 1-4 Tage nach erstellen sind werden angezeigt. Termine die eine Woche oder später nach erstellen sind werden nicht angezeigt.
                        Als ob knxpresso nach 3-4 Tagen nicht mehr auf den Kalender reagiert.
                          Jetzt wollte ich die Mülltermine bei einem Freund anzeigen lassen und bei ihm funktioniert es gar nicht.
                          Weder am Tag wo sie erstellt werden noch eine Woche später.
                          Er hat die neuste knxpresso Version aus dem play store und ein Samsung Tablet mit Android 12.
                          Kalender ist in den Einstellungen aktiviert und am Tablet selber erscheint auch die Benachrichtigung vom Termin.
                          Er meinte es wäre vllt einfacher, wenn knxpresso einen eigenen Kalender integriert hat und man die Termine dort einträgt.
                          Verknüpfungen auf andere Apps sind ja bestimmt immer etwas Fehleranfällig.
                          Bei mir habe ich dann auch die neuste Version 2.3.3 Pre14 auf meinem Lenovo mit Android 10 installiert. HTML Wetter funktioniert. Dafür funktioniert der Kalender jetzt bei mir auch gar nicht mehr. Und Diagramme zeichnen auch nicht mehr die Werte auf. Jetzt bin ich wieder auf die Version 2.2.6 gegangen.
                          Zuletzt geändert von FabianH; 02.01.2023, 05:22.
                            Hallo Farbian,
                            endlich habe ich mal Zeit gefunden diesen Fehler nachzugehen und hoffe auch ihn gefunden zu haben.
                            Es existiert eine neue Version im Archiv (2.3.7 Pre1). Außerdem habe ich die Beschreibung erweitert, da sie nicht ganz verständlich war. Ich hoffe man kann diese jetzt verstehen. Diese finden Sie unter knxpress.de -> Support & Dokumentation -> Szenen, Auslösungen und Zeitaufträge
                            Michael
                            www.knXpresso.com
                              Ich habe die Version 2.3.7 Pre1 mal installiert und bis jetzt scheint alles zu funktionieren.
                              Die Kalendertermine wurden auch 1-2 Tage nach erstellen angezeigt.
                              Jetzt teste ich mal ob auch Termine in den nächsten Wochen angezeigt werden.
                                Heute wurde ein Termin, den ich vor Wochen erstellt habe wieder nicht angezeigt.
                                Die Benachrichtigung vom Kalender am Tablet selber wurde angezeigt.
                                Die Szene wurde aber nicht ausgeführt.
