unterschiedliche Wert-Anzeige - Tablet mit App und WebBrowser
    ich habe schon seit längerem Probleme, dass teilweise vom Temperatur Aktor keine SollWerte dargestellt werden.
    bisher ging ich davon aus, dass es am Aktor liegt (das war auch die Vermutung von Hager) weshalb dieser getauscht wurde.
    heute habe ich dann aber festgestellt, dass am Handy (Webbrowser) die Werte angezeigt werden, am Tablet direkt (mit der App, Pre-Version) jedoch nicht (1 Aktor EG und OG ja, 1 Aktor KG nein)
    betriff jeweils die unteren beiden Reihen (WC KG, Technikraum, Vorratsraum, Büro, Nähzimmer)
    Hallo Nicoloas,
    Du kannst die Größe der Schriften an zwei Stellen anpassen:
    • In der App unter Einstellungen (wirken nur auf das Gerät auf dem du es einstellst)
    • Im Tool unter Allgemeine Parameter (wirken auf alle Geräten einschließlich den WebServer)
    Bitte probiere es mal aus
    Michael
    www.knXpresso.com
      Hallo Michael,
      es geht nicht um die Schriftgröße
      Am Tablet sind die Solltemperaturen nach x Tagen Betrieb leer.
      Ändere ich einen Eintrag über die Weboberfläche, wird es auch in der App wieder angezeigt (der eine Wert)
        Hallo Nicolas,
        es sieht so aus, als ob das „ReadFlag“ beim Kommunikationsobjekt auf dem der Wert wirkt, nicht gesetzt ist. Wenn es nochmal ist lese doch bitte die Gruppenadresse aus und überprüfe ob ein Response kommt.
        Michael
        www.knXpresso.com
          Aber warum wird es dann auf der Webansicht angezeigt?
          Mein Tablet im Keller ist das Haupt Tablet.
          Nur dieses hat die Übersicht der Raumtemperaturen.
          Nur auf dieses kann ich per Web zugreifen
