Zeitfunktionen - Winterfeatures - Lichtwecker und Unterbettheizung
    Hallo knXpresso-Team,
    folgende Features möchte ich zur kalten Jaheszeit umsetzen:
    1. Lichtwecker: Ein LED-Dimmer fährt per 1-Bit Befehl eine Sequenz ab (von dunkel warmweiß zu hell kaltweiß in 30 Minuten - Simulation eines Sonnenaufgangs). Das ganze funktioniert derzeit über eine Szene und einen Zeitauftrag. Dazu folgende Fragen:
    1.1. "Szenen vom Gerät lesen" funktioniert nicht, es wird immer nur die Power On / Off Szene angezeigt, auch wenn es defintiv andere Szenen am Gerät gibt. Eine Idee dazu?
    1.2. Ich würde die Uhrzeit gerne direkt in der Visu einstellen und die Aktionsleiste gar nicht erst anzeigen. Möglich?
    1.3. Ebenso würde ich den Wecker gerne diekt in der Visu aktiv / inaktiv schalten.
    2. Unterbettheizung: Eine "Heizmatte" hängt an einem Shelly Plus S Plus. Mit einem Button soll die Heizmatte für eine Stunde eingeschaltet werden ("Treppenhauslicht"). Kann ich darüber hianus folgendes umsetzen:
    2.1. Die verbleibende Restlaufzeit (Minuten) anzeigen - quasi den Countdown-Timer sichtbar machen
    2.2. Die Laufzeit (derzeit eine Stunde) in der Visu ändern (z.B. auf zwei Stunden anpassen)
    Allgmeine Info: Ich kapiere derzeit noch nicht so ganz, welche DTPs für die ganzen Zeitfunktionen zu nutzen sind (Wochentage und hh:ss).
    Recht herzlichen Dank im Voraus für eine Rückmeldung!
    Guten Abend,
    es müsste eingentlich alles funktionieren. Nur nicht alles mit der Version die im Netz ist. Den Punkt 2 kannst du erst in der nächsten Version realisieren.
    Das das einlesen von Szenen nicht möglich ist wundert mich. Welche Androidversion hast du denn?
    Meinst du bei 1.2 das die Uhrzeit nicht mehr oben links angezeigt werden soll?
    Mit der Zeitfunktion startest du ein Szene. In einer Szene kannst du sämtliche Datentypen verwenden.
    Michael
    www.knXpresso.com
      Guten Abend,
      und danke für die Rückmeldung!
      Welcher Punkt 2? Meinst du 1.2 oder 2. oder 2.2?
      Dann suche ich nicht länger danach sondern warte auf die nächste Version...
      Es werden zwei baugleiche Lenovo Tablets genutzt (eins davon für Szenen), Android 10 ist installiert.
      Genau, am liebsten ohne Uhrzeit und sowieso ohne Leiste.
        Hallo Michael,
        Hallo Forum,
        der Post vom oben 6.11. ist noch aktuell.
        Vielleicht kann und will ja noch jemand was dazu sagen, würde mich freuen!
        Beste Grüße
          Update: Fast alles ist gelöst.
          "Szenen vom Gerät lesen" funktioniert immer noch nicht.
          Der Rest war Tomaten auf den Augen (Wecker Uhrzeit, Wecker Tage) bzw. Workaround (Shelly Plus Plug S läuft jetzt auf Tasmota und spielt).
          Bleibt die Frage nach der Kompatibilität von knXpresso mit den Shelly Plus Plug S.
          Egal, ich glaube, ich bin für den Moment bedient.
            Guten Abend,
            Zitat von golba Beitrag anzeigen
            ​Genau, am liebsten ohne Uhrzeit und sowieso ohne Leiste.
            Du kannst die ganze Aktionsleiste ausschalten in den Allgemeinen Parametern.
            Ich habe mir mal einen Shelly Plus Plug S bestellt. Wird aber noch was dauern bis wir es implementieren, weil die neue Version von knXpresso Vorrang ​hat.
            Gruß Michael
            www.knXpresso.com
