Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Knxpresso und VPN
    Knxpresso und VPN
    ich versuche gerade meine ersten Schritte mit knxpresso (Testversion). Soweit funktioniert im Heimnetz alles.
    Ich habe mir nun eine fixe DNS von Fritzbox zuweisen lassen und kann zu mir per entweder wireguard oder halt die myfritz app aufbauen.
    Allerdings findet beim Start der knxpresso App diese das mdt ip modul nicht.
    Was mache ich falsch, bzw was muss eigenstellt werden oder geht es auf diesem Wege einfach nicht?
    Vielen Dank und beste Grüße
    ​Mathias
    Hallo Mathias,
    du musst die Datei knXpresso_com.xml editieren.
    Hier der Link zum richtigen Dokument
    https://www.knxpresso.de/wp-content/...-parameter.pdf
    Michael
    PS: würde aber nach aussen nicht unbedingt den Prot 3671 nehmen. Bei Fragen kannst du gerne anrufen.
    www.knXpresso.com
      Ich habe die knxpresso_com einmal gelöscht und erst dann hat das Programm die korrekten Verbindungsdaten selbstständig eingetragen und es funktioniert per wireguard problemlos...manchmal ist die Lösung einfacher als gedacht
