Alexa findet keine Geräte mehr
    ich habe ein knXpresso Interface. Leider kann ich auch keine Geräte mehr hinzufügen, wenn ich die Gerätenamen übertrage, findet Alexa keine Geräte. Geräteliste ist in der Alexa leer, die neuen Geräte tauchen nicht auf... APP 2.2.6 und in der ETS die aktuelle Version.
    Früher hat es ohne Probleme immer funktioniert...
    Jemand ein Idee?
    VG
    Matthias​
    Hallo Matthias.
    Ich würde es mal ausprobieren, wenn du mit einem Browser dich bei Amazon einloggst und dann die Gräte nochmals überträgst.
    Benutzt du V1 oder V2?
    Michael
    www.knXpresso.com
      Hallo das habe ich schon ausprobiert, funktioniert auch nicht. Hab auch schon verschiedene ältere Versionen getestet. V1 und V2 beides funktioniert nicht...
      Zuletzt geändert von Matt Yao; 16.05.2025, 12:54.
        Bitte rufe mich doch mal an wenn du vor dem PC sitzt (09473 9506783)
        Michael
        www.knXpresso.com
          Hallo zusammen, was war denn hier die Lösung? Ich habe nach Wechsel auf ein neues Tablet + Update auf Version2 des Knxpresso-Skill das gleiche Problem
          Volker
            Hallo Volker,
            sind deine Geräte in Alexa schon vorhanden? Sie bitte Mal im Alexa App nach.
            Michael
            www.knXpresso.com
              Das könnten wir doch alle machen heute Sylvester, um 23:55h
                Hallo Volker,
                Michael
                Hallo Michael,
                es werden in der Alexa App keine Geräte (mehr) angezeigt. Wenn ich Alexa auffordere ein Gerät zu schalten, bei dem das schonmal funktioniert hat, sagt sie mir „der Skill mit dem dieses Gerät verknüpft ist, ist nicht aktiv“ (oder so ähnlich). Das stimmt schon, weil die Geräte ja ursprünglich mit dem V1-Skill verknüpft waren, den ich ja nicht mehr nutze. Aber ich müsste die Geräte ja trotzdem angezeigt bekommen bzw. mit dem V2-Skill neu verknüpfen können, oder muss ich die erst irgendwie rauslöschen?
                Vielen Dank + ein gutes neues Jahr :-)
                Volker
                  Hallo Michaeö, bei mir leider auch so. Die Konfiguration und Hardware wurde nicht verändert. Es geht ab und zu, dann wieder ein paar Tage nicht. Aktuell seit ca. 5 Tagen. Gibt es DIE Beschreibung (Welche Einstellungen müssen aktiv sein, was muss in Alexa angepasst sein usw.) um das System dauerhaft am laufen zu halten.
                  Vielen Dank und einen guten Start in 2026. Jürgen
                  Gruß aus Bayern / Oberpfalz :)
                  __________________
                  Meine Meinung ist keine rechtsverbindliche Auskunft. Die aktuellen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, UVV, AVBEltV, ArbStättV, BetrSichV) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden.
                  :ldp
                  Für elektrotechnische Laien gilt: Meine Meinung erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung sollte durch eingetragene Fachbetriebe erfolgen.
                    Hallo Jürgen,
                    welche Version von Alexa benutzt du V2 oder v1.1?
                    Michael
                    www.knXpresso.com
                      Hallo Volker,
                      hast du es schon mit dem Skill v1.1 probiert. Bitte nur ein Skill aktivieren entweder das von V2 oder das von v1.1.
                      Ich habe beide probiert. Bei mir funktionieren beide.
                      Michael
                      www.knXpresso.com
                        Hallo Jürgen,
                        Michael
                        Hallo Michael, es sind beide aktiv. V2, wenn nicht V1.1.
                        VG Jürgen
                        __________________
                        :ldp
                          Hallo zusammen, kann mir jemand zu meinem Post #9 helfen? Hat noch jemand diese Probleme? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. VG Jürgen.
                          __________________
                          :ldp
                            Hallo Jürgen,
                            deaktiviere den Skill V2, aktivieren den Skill V1.1. lösche den harken in den Einstellungen von Alexa V2.
                            Sollte es immer noch nicht so gehen wie du es dir wünschst, rufe mich bitte an.
                            Michael
                            www.knXpresso.com
