Fehler und Anmerkungen zur Version 3.2.x
    Bitte hier alle Anmerkungen und Fehler zur Version knXpresso 3.2.x eintragen.
    www.knXpresso.com
    Hallo, bisher lief die neue Version auf Android 10 sehr gut. Auch das "langsam" werden war jetzt weg.
    Heute hat sich das System aber verabschiedet und baut keine Verbindung zur KNX auf. Auch Neustart des Android 10 Tablets hat nichts gebracht.
    Version die Angezeigt wird: 3.2.0 Beta 2
    Auf einem Android 15 läuft alles ohne Probleme.
      Gehe mal bitte in den Eistellungen vom APP und dann auf Kommunikation zurücksetzen.
      Michael
      www.knXpresso.com
        Hallo Michael,
        Danke für den Tipp. Jetzt funktioniert es wieder. (Hätte ich auch selber drauf kommen können)
        Ein Problem habe ich aber noch, aber das existiert schon länger:
        Ich habe auf meiner Startseite ein Fenster mit einer Wetter-App. Darüber habe ich eine Schaltfläche (Ebene ganz oben) gelegt um auf eine andere Seite, mit der ganzen Wetteranzeige, zu kommen. Das funktioniert aber nicht. Er öffnet die Internetseite immer im kleinen Fenster.
        Michael
          Hallo Michael,
          kannst du mir deine UI Mal zukommen lassen, dann probiere ich es mal aus.
          Michael
          www.knXpresso.com
            Hallo Michael,
            die E-Mail ist raus.
            Michael
              Hallo Michael,
              danke für Deine Oberfläche. Wenn du das Webview, was das Wetter anzeigt "ganz nach unten" legst, dann geht es. Werde mich aber irgendwann mal darum kümmern, dass es auch so geht wie du es parametriert hast .
              Michael
              PS: vielleicht kannst du Deine Oberfläche mal der Allgemeinheit zeigen ;-)
              www.knXpresso.com
                Der WebServer funktioniert wieder nicht mehr.
                Beim Start kommt eine Fehlermeldung:
                Web Server Fehler beim übertragen der Parametrierung.
                Kannst du das bitte wieder fixen?
                  Ich habe das Problem das die App öfter mal einfriert!
                  Heißt konkret die Zeit wird mir falsch angezeigt und manche Statusmeldungen werden nicht korrekt visualisiert!
                    Hallo Dom85,
                    ich kann deinen Fehler leider nicht nachvollziehen. Kannst du uns bitte Deine UI zukommen lassen. Dann probiere ich es damit aus.
                    Michael
                    www.knXpresso.com
                      Hallo TSieburg,
                      kannst du uns das Loggerfile mal zukommen lassen, wenn der Fehler auftritt?
                      Michael
                      www.knXpresso.com
                        Hallo Michael wie komme ich an das Logfile ran?
                          Du musst auf "Einstellungen" -> "Logger Files kopieren" dann steht der Loggerdatein im Internen Speicher unter Ducuments/_knXpresso/Logger
                          www.knXpresso.com
                            Zuletzt geändert von bakerman008; 18.11.2025, 21:09. Grund: erledigt
                              Dass die analoge Uhr einfriert habe ich auch regelmäßig. Wechsel ich dann in ein anderes Tab passt die Uhrzeit wieder.
                              Größtes Problem, zeitweise mag der Webserver ohne Fehlermeldung nicht. Am Handy bekomme ich dann
                              Die Website ist nicht erreichbar 192.168.123.76 hat die Verbindung abgelehnt.
                              Versuche Folgendes:
                              Verbindung prüfen
                              ERR_CONNECTION_REFUSED
                              Stunde später kann es sein, dass es wieder funktioniert
