Fehler und Anmerkungen zur Version 3.2.x
    bei mir funktioniert der WebServer seit dem Update auf 3.3.2./ 1.7.5 nicht mehr. In der App kommt die Meldung dass ich knXpresso installieren soll und in der Logdatei des knXpresso wird alle paar Sekunden ein Fehler "Web Serverf482" ausgegeben.
    Kennt jemand das Problem?
    Gruß Martin
      Hallo Nicolas,
      warum verwendest du nicht die Version 3.3.x?
      Wenn der Fehler mit der Uhr auftritt, schalte den Log Level (in den Einstellungen von knXpresso APP) auf "Info". Nach ca. 5 Minuten kopierst du den Logerfile. Diesen sendest du mir bitte zu. Wenn der Webserver nicht mehr richtig funktioniert, benötige ich den Logerfile vom Webserver. Hast du auch den Port angegeben
      192.168.123.76​:8080?
      Michael
      www.knXpresso.com
        Hallo Michael,
        hier noch die Logdatei vom Webserver. Auch bei mir ist der Webserver zwischendurch erreichbar.
        Martin
          Hallo Martin,
          ist bei dir der knXpresso Watchdog installiert?
          Michael
          www.knXpresso.com
            Hallo Michael,
            ja, Watchdog 1.1.4
            Martin
              Hallo Michael,
              hier noch die Log-Datei des Watchdog. Musste sie erst noch vom Tablet runterholen :-)
              Martin
                Hallo Nicolas,
                ich bräuchte dann unbedingt das Logger File.
                Michael
                www.knXpresso.com
                  Hallo Martin,
                  Danke, komisch das der Webserver sich nicht angemeldet hat. Funktioniert es nach einer Zeit wieder automatisch? Ruf mich mal bitte an (09473 9506783)
                  Michael
                  www.knXpresso.com
                    Zitat von Michael H Beitrag anzeigen
                    Hallo Nicolas,
                    Michael
                    Sorry, die Nachricht wurde mir nicht gemeldet.
                    Zwischenzeitlich war mit dem Webserver Ruhe und hat funktioniert.
                    Letzte Woche habe ich eine Taste in der Parametrierung ergänzt, seitdem ist täglich der Webserver weg, starte ich dann knxpresso neu, flutscht es wieder
                      Hallo Nicolas,
                      auch hier wären die Logfiles (vom Webserver, knXpresso und watchdog) nötig und eine genaue Beschreibung (z.b. ob das App beendet ist usw)
                      Michael
                      www.knXpresso.com
                        Hallo Nicolas,
                        Michael
                        Hallo Michael, Logs habe ich exportiert und dir per PN geschickt
