Fehler bei Zeichnung als PDF
    Hab mal eine Etage eines EFH reingeladen:
    Zeichnung um 90° verdreht
    die sichtbare Fläche ist nur ca. 20-30% des Bildschirmes
    Wenn ich einen Raum beschriften will und in das Eingabefeld klicke, wird Raum 1 nicht überschrieben
    wenn ich mit der Lupe über strg auf - gehe, minimiert sich nichts
    Die Palette der Installationsgeräte steht permanent im Weg
    ich kann einer Doppelsteckdose keine 2 Schaltungen zuweisen
    ich bin Stefan von Voltus.
    Vorab schon einmal vielen Dank für Deine Rückmeldung.
    Zu den Details:
    Hast du den Plan nun Hochkant eingeladen? Das würde mich mal interessieren.
    Kannst du einen Screenshot davon bereit stellen? Du findest im Planer oben in der Mitte einen Button "Feedback geben".
    Dort kannst du diesen mit hochladen. Dann kommt er auch direkt bei mir an.
    Alternativ kannst Du mir auch Deinen Projektnamen nennen, dann versuche ich mir dies im Backend anzuschauen.
    Wenn ich einen Raum beschriften will und in das Eingabefeld klicke, wird Raum 1 nicht überschrieben.
    Das ist interessant, bei mir/uns funktioniert dies. Im oben angesprochenen Formular findest Du eine Frage zu Deinem System. Wenn Du dies mit ausfüllen könntest, werde ich mir das mit unseren Kollegen einmal genauer anschauen.
    Jede Palette kann per Drag & Drop bewegt werden. Klicke auf den schwarzen "Header" und ziehe die Palette einfach dort hin wo sie Dich nicht stört.
    Wir haben das aber bereits erkannt und werden uns dazu etwas einfallen lassen.
    ich kann einer Doppelsteckdose keine 2 Schaltungen zuweisen.
    Stimmt! Kommt auch auf die Liste. Danke!
      Ich hatte das im Gast gemacht, Eure Registrierung hatte mir zu lang gedauert.
      Und schon hab ich den ersten Fehler bei mir entdeckt: Der Plan war hochkant. Demzufolge müsstet Ihr noch so ein Drehdingens einbauen.
      Den Rest stell ich noch mal nach und melde dann...
        Ok, danke für den Hinweis.
