ich habe schon einiges probiert und bin in diverse Fehler/Glitches gelaufen. An sich finde ich die Idee von dem Tool prima, daher mach ich mal eine Thread auf und beginne hier die Fehler, die ich sauber reproduziert bekomme, zu erfassen:
1. "Schaltgruppe" nicht zuweisbar wenn initial vergessen und Attribute gesetzt
Komponente (z.B. Steckdose) in einen Raum einfüge und dabei Attribute zuweisen (aufputz, 230V AC) aber initial keine Schaltgruppe vergeben. Danach kann ich dieser Komponente nachträglich keine Schaltgruppe mehr hinzufügen. Die Optionen fehlt oder ist einfach nicht sichtbar im Bearbeiten Dialog rechts.
2. Lädt man einen Plan hoch, steht nach der Dateiauswahl immer "fakepath" dort. Das verwirrt vermutlich:
3. Nach dem Upload eines Plans wird das Bild davon sehr klein skaliert dargestellt, man kann nicht zoomen und nicht wirklich gut kontrollieren, ob man das richtige Dokument erwischt hat.
4. Will man einen geänderten Screen verlassen, dann kommt die Meldung: "
Sie verlassen diese Ansicht ohne die letzten Änderung gespeichert zu haben. Diese gehen dann verloren" mit den Optionen (Speichern und weiter) und (Abbrechen). Man hat soweit ich das bisher sehe, keine Möglichkeit auch ohne Speichern die Seite zu verlassen, es sei denn man refresht die Seite oder aber nutzt einen anderen Workaround des Browsers.
5. Sobald man die Option "Maßstab neu festlegen" startet, hat man keine möglichkeit mehr das abzubrechen. ESC funktioniert nicht wie ich es erwarten würde. Ich bin gezwungen, den Maßstab korrekt neu festzulegen.
