PDF Import nicht erfolgreich
    Servus,
    Versuche gerade die Erste Baustelle damit durchzuzeichnen und bei mir macht der PDF-Import Probleme (Browser Edge).
    Hab drei Etagen (Galerie, Erdgeschoß, Obergeschoß) und die Datei Galerie.pdf konnte ohne Probleme hochgeladen werden bei den anderen zwei erscheint dann immer folgendes Bild:
    Dachte das es Probleme mit dem "ß" gibt und hab es auch schon mit "Doppel" S probiert dasselbe Ergebnis.
    Ich habe das zum prüfen intern weitergeleitet. Sobald es Ergebnisse gibt oder wir weitere Daten benötigen, melde ich mich natürlich nochmal.
    Sebastian Zimmermann || Category Manager || www.voltus.de
      Vielen Dank für dein Feedback!
      Könntest du uns ein paar Infos über deine PDFs geben oder im Optimalfall hier sogar hochladen?
      Mit sehr großen Dateien hat das Programm aktuell noch Probleme, allerdings arbeiten wir daran. Wenn das nicht das Problem ist, werden wir es herausfinden und versuchen zu lösen.
      Mit freundlichen Grüßen,
      Leona Modrow
      Leona Modrow || UI/UX Design || www.voltus.de
        Hallo Leona,
        anbei die beiden Pläne.
        Besten dAnk,
          Leona Modrow wisst Ihr schon woran das Problem liegen könnte?
          Vielen Dank,
            Ja, es gab ein Problem mit der Auflösung, aber es sollte jetzt behoben sein.
            Viel Spaß mit mein-bauplan
            MfG Leona
              Leona Modrow Habs gerade nochmal probiert die Pläne neu hochladen der Fehler ist noch immer da 😥.
                Wir haben noch eine Änderung vorgenommen, jetzt sollte es wirklich funktionieren.
                  Leona Modrow Perfekt jetzt hats funktioniert, Danke 👍
