Schalter wechselt permanent zwischen an und aus
    Moin Forum,
    ich habe OpenHAB2 via Pine64-Image auf einem Pine64 laufen.
    Items und Sitemap sind konfiguriert. Wenn ich jetzt einen "Switch"-auf der UI anklicke wechselt der Schalter permanent zwischen an und aus.
    Ich habe praktisch ein stroboskop-Licht im Zimmer und der Schalt-Aktor im E-Schrank schaltet was das Zeug hält.
    Wo ist der Fehler?
    Tjark
    Hallo Tjark,
    mit sooo wenig Information wäre dies Kaffeesatz-lesen.
    Was hast Du in Deiner Items konfiguriert? Läuft es prinzipiell, ohne das etwas geschaltet wird?
    Welcher konfigurierte Switch macht Probleme, etc.
    Jörg
      Der Effekt erfolgt erst sobald ein Schalter geschaltet wurde und auch nur für diesen Schalter.
      Der Eintrag int Items sieht wie folgt aus:
      Switch Light_GF_Office_Ceiling "Deckenlicht" (GF_Office, Lights) {knx="1/0/150+1/0/151"}
      GA zum Schalten = 1/0/150
      GA für den Status = 1/0/151
      Tjark
      Zuletzt geändert von Tjark; 21.11.2016, 21:49.
        Hab die Lösung gefunden (siehe Link).
        Letzlich haben die folgenden beiden Einträge in der knx.cfg geholfen:
        busaddr=15.10.1
        ignorelocalevents=true
        Tjark
        Hi, I'm running OH2 beta2 with the knx 1.9 binding. the knx.cfg is quite simple: # KNX IP connection type. Could be either TUNNEL or ROUTER (optional, defaults to TUNNEL) # Note: If you cannot get the ROUTER mode wor…
