Hallo Openhabler,
ich hab da mal eine Frage.
Ist es möglich, einen Wert in einer Rule zwischenzuspeichern, z.b. über ein weiteres Item?
Ich habe folgendes vor:
Ich möchte die Temperatur in einem Raum regeln.
Als Wert habe ich über Setpoint-Item 19°C vorgegeben.
Wenn jetzt das Fenster geöffnet wird, soll die Temperatur auf 2°C runtergeregelt werden.
Wenn das Fenster jetzt wieder geschlossen wird, fährt die Temperatur auch wieder hoch, allerdings auf einen festen Wert, den ich vorgegeben habe.
Funktioniert im Moment ungefähr so:
1. Fenster geschlossen: Raumtemperatur auf 19° eingestellt
2. Fenster geöffnet: Temperatur auf 2° geregelt.
3 Fenster wieder geschlossen: Temperatur wieder auf 18° (fest vorgegeben).
Nun soll das aber so funktionieren:
1. Fenster geschlossen: 19° vorgegeben
2. Fenster geöffnet: Temperatur ändert auf 2°
3. Fenster wird wieder geschlossen: Temperatur wieder auf vorher eingestellte temperatur (19°)
Bei einer Siemens S7 würde ich das über Merkerwort o. ä. realisieren.
Gibts sowas auch bei openhab? Irgendwie über ein Item oder so?
Meine Rule sieht im Moment so aus:
Brauche da mal einen Tip
Danke schonmal im voraus
The Yankee
rule "Runterregeln bei geöffnetem Fenster Buero"
when
Item Fensterkontakt_Gaestezimmer received update OPEN
then
sendCommand(Temp_Buero_set, 6)
end
rule "Anheizen bei geschlossenem Fenster Buero"
when
Item Fensterkontakt_Gaestezimmer received update CLOSED
then
sendCommand(Temp_Buero_set, 16)
end
The Yankee
Welches Betriebssystem und welche openHAB-Version verwendest Du?
