Osgi Console
    Osgi Console
    ich habe noch nicht verstanden wie ich eine Verbindung zur OSGI Console herstellen kann. Kann ich das auch mit Putty machen mit dem verbinde ich mich immer mit dem Pi
    openHAB1 oder openHAB2? Für openHAB1 muss der Zugriff per telnet konfiguriert sein, dann kannst Du (default) auf dem pi über
    telnet localhost 5555
    die osgi Konsole erreichen. Logout aus der Konsole erfolgt mit
    disconnect
    Für openHAB2 musst Du ebenfalls vom Pi aus per
    ssh openhab@localhost -p 8101
    auf die Karaf Konsole wechseln. Passwort ist per default habopen. Hier reicht ein
    logout
    um sich von der Konsole abzumelden. Siehe auch hier in der offiziellen Dokumentation.
    Die Karaf Konsole ist normalerweise nur per ssh und nur lokal erreichbar, das kann man aber anders konfigurieren, wobei man dann dringend die Passwortvorgabe ändern oder gleich auf public/private key Verfahren umstellen sollte, den Schlüssel kann man komfortabel mit pageant verwalten (ist bei putty mit dabei) und in der Konfiguration in putty hinterlegen, so dass man nur einmalig den key aufschließen muss und anschließend passwortlos auf die Konsole kommt, dann auch beliebig aus dem Netz ohne vorheriges einloggen auf dem Pi.
      Die Doku habe ich mir schon angeschaut. Ich muss mich auf meinem pi anmelden und dann
      eingeben. Habe ich probiert, komisch jetzt geht es ! Danke
