Moin moin.
Ich habe ein seltsames Phänomen mit dem Openhab KNX-Binding (Binding Version 1.9, Openhab 2).
Immer, wenn ich über Openhab etwas auslöse, dann kriege ich das Signal zweimal auf den KNX-BUS. Ich sehe das im Busmonitor der ETS-Software.
Beispiel-Auszug des Busmonitors:
Währenddessen sagt Openhab folgendes:
19:48:41.299 [INFO ] [smarthome.event.ItemCommandEvent ] - Item 'Licht_W' received command ON
19:48:41.301 [INFO ] [marthome.event.ItemStateChangedEvent] - Licht_W changed from 0,0,0 to 0,0,100
Das entsprechende Item sieht wie folgt aus:
Color Licht_W "W-Licht oben" <switch> (OG_Schlafzimmer) {knx="1/0/15"}
Ist das normal oder mache ich etwas falsch? Habt ihr das Problem auch?
# | Zeit | Dienst | Flags | Prio | Quell-Adresse | Quell-Name | Ziel-Adresse | Ziel-Name | Rout | Typ | DPT | Info | Iack |
11 | 13.12.2016 19:48:41,298 | vom Bus | Low | 0.0.1 | - | 1/0/15 | - | 6 | GroupValueWrite | $01 | Ein | LL_ACK | ||
12 | 13.12.2016 19:48:41,300 | vom Bus | Low | 0.0.1 | - | 1/0/15 | - | 6 | GroupValueWrite | $01 | Ein | LL_ACK |
