Openhab2 mit CometVisu
    ich habe meine Installation nochmal neu aufgesetzt und nun openhab2 mit dem homematic binding sowie einigen anderen wie für meinen LGTV mit connectSDK sowie meinen Pioneer AVR am laufen. Das funktioniert nun alles ganz gut, auch erste Sitemaps und rules funktionieren.
    Nun würde ich gerne mit der Visu weiter machen. Das HABPanel ist schon ganz toll, allerdings würde ich lieber gleich in die vollen gehen und CometVisu installieren. Dazu habe ich das Binding installiert und das tar.gz Paket von Cometvisu heruntergeladen. Habe nun aber noch keine Anleitung gefunden was wie zusammen geht und der Link http://192.168.17x.xx:8080/start/index zu Cometvisu geht erst mal in´s leere. Ich gehe davon aus dass ich erst mal einen lighthttpd mit PHP installieren muss!?
    Hat da schon jemand Efahrungen damit und kann ein paar Tipps geben?
    Vielen Dank, Gruß Jochen
    Installieren musst Du nichts mehr. Einfach die CometVisu in einen Ordner Deiner Wahl entpacken und diesen Ordner in die Config-Datei des Bindings (services/cometvisu.cfg) eintragen (also den dort vorhandenen Eintrag ändern: webFolder=<pfad-zur-cometvisu>). Das sollte reichen um die CometVisu aufrufen zu können. Wenn es dann noch PHP Unterstützung sein soll musst du das entsprechende Binding installieren (CometVisu PHP, der genaue Name ist mir gerade entfallen).
    Die PHP Geschichte braucht eventuell etwas Wartezeit bzw. einmaligen neuladen des CometVisu-PHP Bundles (zumindest laut Beobachtungen anderer Nutzer).
    PS: Der openhab-user sollte Leserechte für den CometVisu-Ordner haben ansonsten gibts einen 404-Fehler beim Aufrufen der Visu.
    Tobias
      Hallo Tobias,
      vielen Dank für die schnelle Hilfe! Hat funktioniert. Nun kann ich weiter machen :-)
      Grüße, Jochen
