Hi Leute,
ich habe bereits auf 1.18.3 upgedatet aber nach wie vor das Problem, dass OH die GA´s von KNX nicht mitbekommt, obwohl diese lt. Gruppenmonitor gesendet werden.
Es hat auch problemlos funktioniert - umgestellt habe ich nur, dass OH die Zeit per ntp auf den Bus gesendet.
In die eine Richtung LAN auf KNX funkt es auch problemlos.
Hier meine items Config:
/*Raumtemperatur*/
Number Temperatur_Chalet_Ist "Raumtemperatur [[%.1f °C]" <temperature> (CH_Wohnraum, Temperatur) {knx="3/0/0"}
Wenn ich ein "<" davorsetze läuft das ganze lt. Log in ein Timeout, weil er vom Bus angeblich nichts bekommt.
Nehme ich es weg kommt gar kein Log Eintrag.
Sende ich aber, wie schon erwähnt von OH nach Knx funktioniert es ohne Probleme.
Meine KNX Binding Config:
################################ KNX Binding ##########################################
# KNX gateway IP address
# (optional, if serialPort or connection type 'ROUTER' is specified)
knx:ip=224.0.23.12
# Local KNX Binding bus address.
# Use it, when two or more openHAB Instances are connected to the same KNX bus.
# (optional, defaults to 0.0.0)
#knx:busaddr=
# Ignore local KNX Events, prevents internal events coming from
# 'openHAB event bus' a second time to be sent back to the 'openHAB event bus'.
# Note: To send back events second time is a Bug, but for backward compatibility, the behavior is not changed.
# For new installations, its recommend to set "knx:ignorelocalevents=true"
# (optional, defaults to false)
# KNX IP connection type. Could be either TUNNEL or ROUTER (optional, defaults to TUNNEL)
# Note: If you cannot get the ROUTER mode working (even if it claims it is connected),
# use TUNNEL mode instead with setting both the ip of the KNX gateway and the localIp.
knx:type=ROUTER
# KNX gateway port (optional, defaults to 3671)
# Note: If you use eibd, setting to 6720
#knx
ort=
# Local endpoint to specify the multicast interface, no port is used (optional)
knx:localIp=192.168.0.120
# Serial port of FT1.2 KNX interface (ignored, if ip is specified)
# Valid values are e.g. COM1 for Windows and /dev/ttyS0 or /dev/ttyUSB0 for Linux
#knx:serialPort=
# Pause in milliseconds between two read requests on the KNX bus during
# initialization (optional, defaults to 50)
#knx
ause=
# Timeout in milliseconds to wait for a response from the KNX bus (optional,
# defaults to 10000)
#knx:timeout
# Number of read retries while initialization items from the KNX bus (optional,
# defaults to 3)
#knx:readRetries
# Seconds between connect retries when KNX link has been lost
# 0 means never retry, it will only reconnect on next write or read request
# Note: without periodic retries all events will be lost up to the next read/write
# request
# (optional, default is 0)
#knx:autoReconnectPeriod=30
### Auto refresh feature
# Number of entries permissible in the item refresher queue.
# (optional, defaults to 10000)
#knx:maxRefreshQueueEntries=
# Number of parallel threads for refreshing items. (optional, defaults to 5)
#knx:numberOfThreads=
# Seconds to wait for an orderly shutdown of the auto refresher's
# ScheduledExecutorService. (optional, defaults to 5)
#knx:scheduledExecutorServiceShutdownTimeoutString =
Das Update habe ich eigentlich nur deshalb gemacht, weil ich Stabilitätsprobleme gehabt habe.
Nach einiger Zeit, hat sich der Dienst oder das Betriebssystem aufgehängt (keine Fehler im Log ersichtlich).
Es wurden keine Daten mehr an den Bus geschickt und ein Login war auch nicht mehr möglich.
Das Update (Betriebssystem und Openhab) hat diesen Fehler nicht behoben, dafür aber weitere verursacht.
Ich habe deshalb alle meine "Spielerein" (Testitems, sitemaps) runtergelöscht und nur mehr das Produktivsystem gestartet.
Ob die Performance besser geworden ist, muss ich jetzt abwarten.
Mein OH läuft auf einen Pi 2.
Hoffe ihr könnt mir helfen und kennt den Fehler, vielleicht ist das auch nur ein Bug.
lg
Vaillan
/*Raumtemperatur*/
knx:ip=224.0.23.12
#knx:busaddr=
knx:type=ROUTER
#knx
#knx:serialPort=
#knx
#knx:timeout
# defaults to 3)
#knx:readRetries
# request
lg
Vaillan
