Hallo liebes KNX user Forum,
ich bin relativ neu in der KNX Materie und versuche gerade mein bestehendes KNX System in openHab zu intigrieren.
Mein Haus ist BJ 2003, also KNX Technologie der ersten Stunde, verwendet wurde Gira Instabus EIB.
Großes Problem: Ich bin leider nicht in Besitz der Projektdatei und es ist auch nicht möglich dran zu kommen!
Alle "normalen" Switches habe ich schon zum laufen gebracht, allerdings bereitet mir die Jalousien Steuerung und das Dimmen Probleme.
Kurz zu den Jalousien, hier was ich über ETS aus gelesen habe:
Wie binde ich die jetzt in meine .item Datei ein?
Jetzt zu den Dimmer,
Auch hier die Frage, wie binde ich das in die .item Datei ein?
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen und bin schon mal Dankbar für Hilfe!
Grüße aus Hamburg
Lucas
Edit: Hier die Datenblätter der Gira Module
http://download.gira.de/data2/10203110.pdf
http://download.gira.de/data2/10323210.pdf
1. nach Oben komplett: Ziel Adresse 1/1/1 ; Info $00 | Aus 2. nach Oben Stop: Ziel Adresse 1/1/0 ; Info $00 | Aus 3. nach Unten komplett: Ziel Adresse 1/1/1 ; Info $01 | Ein 4. nach Unten Stop: Ziel Adresse 1/1/0 ; Info $01 | Ein 5. Schritt n. Oben : Ziel Adresse 1/1/0 ; Info $00 | Aus 6. Schritt n. Unten : Ziel Adresse 1/1/0 ; Info $01 | Ein
1. Lampe an: Ziel Adresse 0/3/3 ; Info $01 | Ein 2. Lampe aus: Ziel Adresse 0/3/3 ; Info $00 | Aus 3. Hochdimmen: Ziel Adresse 0/3/0 ; Info $0F | Ein + Direkt danach: Ziel Adresse 0/3/0 ; Info $00 | Aus 4. Runterdimmen: Ziel Adresse 0/3/0 ; Info $07 | Ein + Direkt danach: Ziel Adresse 0/3/0 ; Info $00 | Aus
Grüße aus Hamburg
Lucas
