Ich habe schon mehrmals den Installationsvorgang gemäß Anleitung durchgeführt, aber es gelingt mir einfach nicht, openHAB2 laufen zu lassen.
openhab2 start scheitert Fehler_already running.png Kann es sein, dass es mit Mint nicht funktioniert ?
if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
War leider bisher nicht möglich OH über LAN anzusprechen (Port 8080) ..... grad nochmal probiert, erstaunlicherweise geht es - ich schätze mal, dass in der Anleitung vergessen wurde, darauf hinzuweisen einen Reboot des Servers durchzuführen, denn den hatte ich gemacht!
Danke für die Antwort!
Claus
