Hallo!
Ich habe das Unifi Binding entdeckt, welches anhand des Unifi Controller WiFi Geräte im WLAN entdeckt. Anhand des Beispiels (unten) kann ich schon prima auf der Basic UI sagen, ob das Gerät da ist, oder nicht. Klappt also alles.
Jetzt würde ich das Ganze gern als Anwesenheitskontrolle an unseren externen Server versenden. Das würde ich am liebsten mit HTTP-Bindings machen.
Also wenn Matthew's iPhone = online, rufe http://meinserver.de/pfad/datei.php?param=parameter auf.
Das Beispiel:
hatte ich bereits ohne Erfolg zweckentfremdet:
Hier habe ich 2 Probleme: "Contact" will an dieser Stelle "OPEN/CLOSED"
und/oder das HTTP-Binding will mit "Contact" generell nichts anfangen:
Dem wollte ich dann mit einer Rule entgegen wirken. Dann läuft zwar alles weiter, aber die URL wird nicht aufgerufen.
Habe ich da irgend einen Denkfehler drin, oder geht es generell nicht?
Das Beispiel:
Contact MatthewsPhone "Matthew's iPhone [MAP(unifi.map):%s]" { channel="unifi:client:home:matthewsPhone:online" }
Contact MatthewsPhone "Matthew's iPhone [MAP(unifi.map):%s]" { channel="unifi:client:home:matthewsPhone:online", http=">[ON:POST:http://meinserver.de/pfad/datei.php?param=open] >[OFF:POST:http://meinserver.de/pfad/datei.php?param=closed]"
Binding configuration of type 'http' of item 'MatthewsPhone' could not be parsed correctly.
org.eclipse.smarthome.model.item.BindingConfigPars eException: couldn't create Command from 'OPEN'
org.eclipse.smarthome.model.item.BindingConfigPars eException: couldn't create Command from 'ON'
rule "MatthewsPhonehttp"
when
Item MatthewsPhone received command
then
sendHttpGetRequest("http://meinserver.de/pfad/datei.php?param=" + receivedCommand.toString)
end
sondern nur mit dem persönlichen Geschmack. Letztlich kommt es vor allem darauf an, was man auf der anderen Seite besonders bequem weiter verarbeiten kann.
