ich haben mein openHAB neu aufgesetzt: Nutze ein Raspberry Pi 2 mit openHABian (2.2 / 1.4). Bekomme mein oneWire Binding nicht mehr ans laufen. owdir gibt Folgendes aus:
Demnach werden die Sensoren doch erkannt, oder?
In openHAB klappt aber die Verbindung nicht:
In der onewire.cfg steht Folgendes:
Was mache ich falsch?
Daniel
/28.18AFCB040000 /28.C9F2CA040000 /28.8528CB040000 /81.A0D034000000 /bus.0 /uncached /settings /system /statistics /structure /simultaneous /alarm
2018-01-28 23:13:21.852 [WARN ] [nternal.connection.OneWireConnection] - Unexpected connection failure. java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused) at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:?] at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) [?:?] at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) [?:?] at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) [?:?] at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) [?:?]
# OwServer IP address ip=127.0.0.1 # OwServer Port (optional, defaults to 4304) #port= # the retry count in case no valid value was returned # upon read (optional, defaults to 3) #retry= # defines which temperature scale owserver should return temperatures in. Valid # values are CELSIUS, FAHRENHEIT, KELVIN, RANKIN (optional, defaults to CELSIUS). #tempscale= # only changed values are posted to the event-bus, (optional, defaults to true - values true or false) #post_only_changed_values=
Daniel
