ich habe folgendes Problem bezogen auf openHAB2:
Ich habe meine KNX Schalter und 2 GA für einen Switch und den Status dafür.
Beide kriege ich eingebunden in Openhab und kann den Switch auch ohne Probleme per Schalter und per openHAB2 sitemap bedienen.
Jedoch sehe ich den Status nicht sauber in der SItemap davon.
Nun ist es so, dass ich mit dem Switch einen Urlaubsmodus in openHAB aktivieren will und dort auch den Status in eine zweite GA per Rule schreibe.
Das Problem ist nun, dass ich den Status nicht in der App angezeigt bekomme, weil ich bei dem KNX item für den Status diese Variable nicht nutzen kann.
Hinter dem Status steht halt kein Aktor aus dem dies ausgelesen werden kann.
Habt ihr eine Idee, oder stelle ich mich einfach nur doof an?
Meine Rule:
	Meine Items:
	Dies funktioniert schonmal nicht, da keiner auf die Afrage von 0/1/2 antwortet da dies nur in OpenHab ist und kein Aktor dafür vorhanden ist:
	Dies funktioniert schonmal auch nicht wegen Syntaxfehler:
	Jemand eine Idee wie das funktionieren kann?
Vielen Dank.
Paulus
Meine Rule:
	[COLOR=#c586c0]rule[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Urlaubsmodus ON"[/COLOR] [COLOR=#c586c0] when[/COLOR] [COLOR=#569cd6] Item [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Urlaubsmodus[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] received command [/COLOR][COLOR=#b5cea8]ON[/COLOR] [COLOR=#c586c0] then[/COLOR] [COLOR=#4ec9b0] Urlaubsmodus_stat[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]postUpdate([/COLOR][COLOR=#b5cea8]ON[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR] [COLOR=#c586c0] end[/COLOR]
	 [COLOR=#569cd6]Switch[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Urlaubsmodus[/COLOR] [COLOR=#ce9178]"Urlaubsmodus" [/COLOR][COLOR=#d4d4d4]{knx[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"0/1/1"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], autoupdate[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"false"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]}[/COLOR]
[COLOR=#569cd6]Switch[/COLOR][COLOR=#4ec9b0] Urlaubsmodus_stat[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Urlaubsmodus Status" [/COLOR][COLOR=#d4d4d4]{knx[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"0/1/2"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], autoupdate[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"false"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]}[/COLOR]
	[COLOR=#569cd6]Switch [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Urlaubsmodus[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Urlaubsmodus"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] {knx[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"0/1/1+<0/1/2"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], autoupdate[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"false"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]}[/COLOR]
	[COLOR=#569cd6]Switch[/COLOR] [COLOR=#4ec9b0]Urlaubsmodus[/COLOR][COLOR=#ce9178] "Urlaubsmodus"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] {knx[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"0/1/1+<[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Urlaubsmodus_stat[/COLOR][COLOR=#ce9178]"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4], autoupdate[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]=[/COLOR][COLOR=#ce9178]"false"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]}[/COLOR]
Vielen Dank.
Paulus
