Hallo zusammen!
Nachdem mal wieder nichts so will, wie ich gerne hätte, muss ich euch um Rat bitten.
Ich habe heute mit KNX2 begonnen.
OH2 läuft auf einem RPi3, dieser ist mit USB über einen USB-Koppler mit dem Bus verbunden. Lief unter KNX1 perfekt.
Ich habe die Daten, mit denen die knx.cfg lief, in die Things übernommen. Die Verbindung dürfte auch klappen, nur geht leider nichts.
Vom Aufbau her wollte ich den Tipps im Forum folgen und als jeweilige Things die einzelnen Aktoren und die Raumtemperaturregler bzw. Wettersensoren usw. definieren und dann dazu die Channels.
Was ich nicht ganz verstehe, ich hatte zuerst in der Paper UI das KNX/IP Gateway (online), dann auch ein KNX Device mit den Channels, das war aber dann wieder weg.
Wenn ich über die Paper UI ein Thing anlegen will und dann einen Channel verlinken, kommt Internal Server Error.
Hier die knx.things:
Bridge knx:ip:bridge [
ipAddress="127.0.0.1",
portNumber=3671,
localIp="192.168.0.11",
type="TUNNEL",
readingPause=50,
responseTimeout=10,
readRetriesLimit=3,
autoReconnectPeriod=1,
localSourceAddr="0.0.0"
Thing device garage [
address="1.1.12",
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
Type switch : Light_GA_Garage_links "Licht Garage links" [ ga="1/0/70+<1/1/70" ]
Type switch : Light_GA_Garage_rechts "Licht Garage rechts" [ ga="1/0/71+<1/1/71" ]
Type switch : Light_GA_Garage_Schuppen "Licht Schuppen" [ ga="1/0/72+<1/1/72" ]
Thing device reglergarage [
address="1.1.13",
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
Type Number ActualTemperature_GA_Garage "Temperatur Ist [%.1f °C]" [ ga="2/0/54" ]
Type Switch RTRPresence_GA_Garage "Absenkung" [ ga="2/0/12"]
Thing device reglerbuero [
address="1.1.34"
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
Type Number ActualTemperature_EG_Buero "Temperatur Ist [%.1f °C]" [ ga="2/0/53" ]
Type Switch RTRPresence_EG_Buero "Absenkung" [ ga="2/0/10"]
Thing device gaestezimmer [
address="1.1.31"
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
Type Number ActualTemperature_EG_Gaestezimmer "Temperatur Ist [%.1f °C]" [ ga="2/0/52" ]
Type Switch RTRPresence_EG_Gaestezimmer "Absenkung" [ ga="2/0/8"]
Thing device reglerwohnzimmer [
address="1.1.37"
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
Type Number ActualTemperature_EG_Wohnzimmer "Temperatur Ist [%.1f °C]" [ ga="2/0/50" ]
Type Switch RTRPresence_EG_Wohnzimmer "Absenkung" [ ga="2/0/12"]
Thing device reglergang [
address="1.1.36"
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
Type Number ActualTemperature_EG_Buero "Temperatur Ist [%.1f °C]" [ ga="2/0/51" ]
Type Switch RTRPresence_EG_Buero "Absenkung" [ ga="2/0/17"]
Hier die Items:
Switch Light_GA_Garage_links "Garage links" (GA_Garage_links) ["Switchable"] {channel="knx:device:bridge:garage:Light_GA_Garage _links" }
Switch Light_GA_Garage_rechts "Garage rechts" (GA_Garage_rechts) ["Switchable"] { channel="knx:device:bridge:garage:Light_GA_Garage_ rechts" }
Switch Light_GA_Schuppen "Schuppen" (GA_Schuppen) ["Switchable"] { channel="knx:device:bridge:garage:Light_GA_Garage_ Schuppen" }
Number ActualTemperature_EG_Wohnzimmer "Temperatur Ist [%.1f °C]" <temperature> (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:brigde:reglerwohnzimmer:ActualTemper ature_EG_Wohnzimmer" }
Switch RTRPresence_EG_Wohnzimmer "Absenkung" <heating> (EG_Wohnzimmer) { channel="knx:brigde:reglerwohnzimmer:RTRPresence_E G_Wohnzimmer" }
/* EG Gang RTR */
Number ActualTemperature_EG_Vorraum "Temperatur Ist [%.1f °C]" <temperature> (EG_Vorraum) { channel="knx:brigde:reglergang:ActualTemperature_E G_Gang" }
Switch RTRPresence_EG_Vorraum "Absenkung" <heating> (EG_Vorraum) { channel="knx:brigde:reglergang:RTRPresence_EG_Gang " }
/* EG Gästezimmer RTR */
Number ActualTemperature_EG_Gaestezimmer "Temperatur Ist [%.1f °C]" <temperature> (EG_Gaestezimmer) { channel="knx:brigde:reglergaestezimmer:ActualTempe rature_EG_Gaestezimmer" }
Switch RTRPresence_EG_Gaestezimmer "Absenkung" <heating> (EG_Gaestezimmer) { channel="knx:brigde:reglergaestezimmer:RTRPresence _EG_Gaestezimmer" }
/* EG Büro RTR */
Number ActualTemperature_EG_Buero "Temperatur Ist [%.1f °C]" <temperature> (EG_Buero) { channel="knx:brigde:reglerbuero:ActualTemperature_ EG_Buero" }
Switch RTRPresence_EG_Buero "Absenkung" <heating> (EG_Buero) { channel="knx:brigde:reglerbuero:RTRPresence_EG_Bue ro" }
/* GA Garage RTR */
Number ActualTemperature_GA_Garage "Temperatur Ist [%.1f °C]" <temperature> (GA_Garage_links) { channel="knx:brigde:reglergarage:ActualTemperature _GA_Garage" }
Switch RTRPresence_GA_Garage "Absenkung" <heating> (GA_Garage_links) { channel="knx:brigde:reglergarage:RTRPresence_GA_Ga rage" }
Die Log sieht so aus:
018-08-25 13:44:54.046 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Refreshing model 'knx.items'
2018-08-25 13:44:55.354 [WARN ] [mon.registry.AbstractManagedProvider] - Could not update element with key _tags:Light_GA_Garage_links in ManagedMetadataProviderImpl, because it does not exists.
2018-08-25 13:44:55.385 [WARN ] [mon.registry.AbstractManagedProvider] - Could not update element with key _tags:Light_GA_Garage_rechts in ManagedMetadataProviderImpl, because it does not exists.
2018-08-25 13:44:55.415 [WARN ] [mon.registry.AbstractManagedProvider] - Could not update element with key _tags:Light_GA_Schuppen in ManagedMetadataProviderImpl, because it does not exists.
2018-08-25 13:53:08.012 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Configuration model 'knx.things' has errors, therefore ignoring it: [32,14]: extraneous input 'Number' expecting RULE_ID
[32,50]: mismatched input '"Temperatur Ist [%.1f °C]"' expecting ':'
[32,85]: no viable alternative at input 'ga'
[34,14]: extraneous input 'Switch' expecting RULE_ID
[34,43]: mismatched input '"Absenkung"' expecting ':'
[34,57]: no viable alternative at input 'ga'
[41,1]: missing ']' at 'fetch'
[42,9]: no viable alternative at input 'pingInterval'
[42,22]: no viable alternative at input '300'
[43,9]: no viable alternative at input 'readInterval'
[43,22]: no viable alternative at input '3600'
[45,21]: no viable alternative at input 'ActualTemperature_EG_Buero'
[45,84]: no viable alternative at input 'ga'
[47,21]: no viable alternative at input 'RTRPresence_EG_Buero'
[47,56]: no viable alternative at input 'ga'
[51,1]: missing ']' at 'fetch'
[52,9]: no viable alternative at input 'pingInterval'
[52,22]: no viable alternative at input '300'
[53,9]: no viable alternative at input 'readInterval'
[53,22]: no viable alternative at input '3600'
[55,21]: no viable alternative at input 'ActualTemperature_EG_Gaestezimmer'
[55,91]: no viable alternative at input 'ga'
[57,21]: no viable alternative at input 'RTRPresence_EG_Gaestezimmer'
[57,63]: no viable alternative at input 'ga'
[61,1]: missing ']' at 'fetch'
[62,9]: no viable alternative at input 'pingInterval'
[62,22]: no viable alternative at input '300'
[63,9]: no viable alternative at input 'readInterval'
[63,22]: no viable alternative at input '3600'
[65,21]: no viable alternative at input 'ActualTemperature_EG_Wohnzimmer'
[65,89]: no viable alternative at input 'ga'
[67,21]: no viable alternative at input 'RTRPresence_EG_Wohnzimmer'
[67,61]: no viable alternative at input 'ga'
[71,1]: missing ']' at 'fetch'
[72,9]: no viable alternative at input 'pingInterval'
[72,22]: no viable alternative at input '300'
[73,9]: no viable alternative at input 'readInterval'
[73,22]: no viable alternative at input '3600'
[75,21]: no viable alternative at input 'ActualTemperature_EG_Buero'
[75,84]: no viable alternative at input 'ga'
[77,21]: no viable alternative at input 'RTRPresence_EG_Buero'
[77,56]: no viable alternative at input 'ga'
Bin über Hilfe dankbar...
portNumber=3671,
type="TUNNEL",
readingPause=50,
responseTimeout=10,
readRetriesLimit=3,
address="1.1.12",
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
address="1.1.13",
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
address="1.1.34"
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
address="1.1.31"
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
address="1.1.37"
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
address="1.1.36"
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
Hier die Items:
/* EG Gang RTR */
/* EG Büro RTR */
/* GA Garage RTR */
Schließlich gibt es kein Gerät am knx Bus, welches den gültigen Status für eine Zentral-GA liefern könnte. Es sollte auch kein Lesezugriff auf ein Zentral-GA möglich sein, ansonsten könnten Geräte auf das Antwort-Telegramm reagieren, obwohl niemand den Zentral-Befehl gesendet hat.
