So, voriger Post ist korrigiert, das Quote stammt vom Editor, leider habe ich vor der eckigen Klammer den Code hineinkopiert, darum war er nicht als solcher angezeigt.
Danke, ich werde die Rule so anpassen.
Nein, habe ich nicht. Das ist ja das seltsame. Es gibt nur eine Rule pro Namen. Auch wenn ich die Rule umbenenne (zB Heizungssteuerung1.rule), kommt sofort wieder der Fehler.
Kommt aber nur, wenn man die Rule zur Bearbeitung öffnet und bleibt dann, bis man alle Fenster geschlossen hat und Visual neu startet.
