stelle gerade fest, dass unter Verwendung der REST-API das Kommando "received" in einer Rule nicht funktionert.
Mann muss hier folgende Synstax verwenden
when
Item xxx changed from OFF to ON
then
Daraus folgt, dass die Rule nur einmal feuert, wenn von OFF auf ON gewechselt wird. Wird dann weiterhin ON gesendet, passiert nichts mehr.
Gibt es eine Möglichkeit, ein "received" ähnliches Verhalten zu erreichen?
Danke & Gruß
thoern
when
then
Danke & Gruß
thoern
