Hallo openHAB Gemeinde
hat irgendjemand von Euch eine gute Erklärung - ich jedenfalls weiß nicht mehr weiter!
Habe einen KNX Taster (MDT Glastaster GTT8) wo ich auf einer der Tasten zwei Schaltzustände unterscheide (langes und kurzes Drücken). Diese sind jeweils auf zugehörige Items auf den KNX GA's gemapped. (Es gibt kein Statusobjekt das abgefragt werden könnte...)
Es wird jeweils 1bit ON geschickt.
Das Drücken löst hinterlegte rules durch 'received update ON' auch wunderbar aus und die gewünschten Szenen kommen zur Ausführung.
Das Problem: jede stunde - fast genau auf die ms - wird automatisch (vom knx2 Binding??) ein update auf das Item ausgelöst und damit ist ohne tatsächlichen Tastendruck stündlich die Szene zu erleben
Die 60min-Intervalle starten übrigens mit dem Startzeitpunkt vom openHAB service. (Deswegen schließe ich fast aus, dass der Taster hier tatsächlich intern triggert und etwas auf der GA sendet)
[auf dem Item führen: 'received command' 'channel {knx:...} triggert' zu keinem Feuern der rule; nur 'received update' funktioniert]
Kann man womöglich in einem Konfigurationsfile dieses Verhalten beeinflussen?
Hier ein paar Teile meines codes:
.things
Type switch : treppe_T8_k "Treppe T8 kurz" [ ga="1.001:1/0/14" ]
Type switch : treppe_T8_l "Treppe T8 lang" [ ga="1.001:1/0/15" ]
.items
Switch treppe_T8_l "Treppe T8 lang" { channel="knx:device:bridge:generic:treppe_T8_l" }
Switch treppe_T8_k "Treppe T8 kurz" { channel="knx:device:bridge:generic:treppe_T8_k" }
.rules
rule
when
Item treppe_T8_l received update ON
then
sendCommand(Fernsehen_Szene_EG, ON)
end
Schonmal Danke im Voraus...
Chris
openHAB version 2.3.0-1
ubuntu 18.04
KNX tunnel: eibd
alles über config files...
.things
.items
.rules
rule
when
then
end
Chris
ubuntu 18.04
KNX tunnel: eibd
