Hallo!
Ich habe in einer Rule folgende Abfrage. Der Wert von Wetter_Temperatur.state ist z.b. 17.3333333333333
Hierbei bekomme ich immer die folgende Fehlermeldung.
Auch der Versuch mit
bringt auch nur ne Fehlermeldung das die Temperatur nicht in ein Decimaltype gewandelt werden kann.
Hilfe!
if (Wetter_Temperatur.state <=20)
An error occurred during the script execution: Could not invoke method: org.eclipse.smarthome.model.script.lib.NumberExten sions.operator_lessEqualsThan(org.eclipse.smarthom e.core.types.Type,java.lang.Number) on instance: null
if ((Wetter_Temperatur.state as Decimaltype) <=20)
Could not cast 17.3333333333333 to org.eclipse.smarthome.core.library.types.DecimalTy pe
