Hallo zusammen ,
hatte jemand schon das Problem das er Dummy GA als Contact im knx.thing nicht per Rule setzen konnte ?
Es scheint es kommt im Bus nichts an.
Möchte gerne meine MQTT Fenster Kontakte auf den Bus bringen für die MDT Lüftungsfunktion.
Die MQTT Items sind auch als Kontakt definiert und meine Rule sieht so aus :
scheint die Änderung wird nicht auf den Bus gesendet .
rule "Window Contact Eltern"
when Item ContactRoom changed
then
Eltern_Fenster_Kontakt.postUpdate(ContactRoom.state)
end
Type contact: Eltern-Fenster-Kontakt "3.1-3-Obergeschoss.Eltern-Fenster.Kontakt" [ ga="1.019:6/3/10"]
