Zitat von japhias
Selbstverständlich kannst Du auf den Bus Strings schreiben, so viele Du willst. Ich habe nur geschrieben, dass openHAB nur den DPT16 unterstützt, aber nicht DPT24. Damit ist die Länge des Strings auf 14 Zeichen begrenzt.
Solange also Deine Strings nicht länger als 14 Zeichen sind, hast Du kein Problem.
Allgemein ist knx aber ein Steuerbus, der nicht dazu gedacht ist, lange Texte zu übertragen (auch wenn das mit DPT24 möglich ist).
