Hallo, hier mal ein Auszug aus meinem events.log. Irgendetwas schreibt immer neue Temperatur-Angaben an meine Taster. Habe schon von meinen Harmonys die Haussteuerungen gelöscht, weil ich dachte, es hängt damit zusammen. Nun war ich aber eine Weile nicht im Haus und habe jetzt wieder rein geschaut... Und es muss irgendwas falsch laufen... Immer die gleichen Abfragen bzw. Befehle... Ich weiß auch nicht ob der Elektriker hier bei der KNX-Installation was falsch gemacht hat oder ich bei meiner Spielerei mit OpenHAB. Kann hier bitte jemand über meinen Log-Auszug schauen und evtl sehen, was schief läuft bzw. von wem oder was es kommt?
2019-07-23 21:43:37.438 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 21:43:43.943 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:43:44.135 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 21:43:48.109 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 311.27 to 312.30 2019-07-23 21:43:48.116 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -4.59 to -5.16 2019-07-23 21:43:53.942 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:44:06.865 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 21:44:13.940 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:44:13.970 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:44:28.952 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 21:44:33.936 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:44:34.378 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 25.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 21:44:34.389 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 25.5 to 25.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 21:44:34.779 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 21:44:36.791 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.60000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 21:44:43.596 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 21:44:43.939 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:44:53.936 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:45:13.932 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:45:13.961 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:45:16.454 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 21:45:33.935 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:45:39.501 [vent.ItemStateChangedEvent] - Tropfbewaesserung changed from ON to OFF 2019-07-23 21:45:43.929 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:45:47.491 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 21:45:53.935 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:46:13.928 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:46:13.958 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:46:15.503 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 21:46:33.922 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:46:43.923 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:46:44.133 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 21:46:53.921 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:46:57.519 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 21:47:13.922 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:47:13.953 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:47:17.136 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 21:47:27.047 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 21:47:33.915 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:47:43.922 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:47:53.916 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:47:54.979 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 21:48:13.909 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:48:13.959 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:48:19.739 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.5 2019-07-23 21:48:31.762 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 21:48:32.762 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 21:48:33.912 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:48:36.662 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 21:48:43.914 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:48:45.020 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 21:48:48.085 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 312.30 to 313.33 2019-07-23 21:48:48.094 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -5.16 to -5.73 2019-07-23 21:48:53.902 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:48:54.651 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 21:48:54.662 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_h_ist changed from 23.400000000000002131628207280300557613372802734375 to 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 21:49:08.580 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 21:49:13.906 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:49:13.935 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:49:33.901 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:49:35.589 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 21:49:43.901 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:49:44.098 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 21:49:52.338 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 25 2019-07-23 21:49:52.345 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 25.300000000000000710542735760100185871124267578125 to 25 2019-07-23 21:49:52.531 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 21:49:52.541 [vent.ItemStateChangedEvent] - gz_h_ist changed from 23.5 to 23.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 21:49:53.906 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:50:13.901 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:50:13.929 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:50:17.604 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 21:50:33.896 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:50:43.895 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:50:47.257 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 21:50:53.892 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:51:13.890 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:51:13.923 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:51:15.187 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 21:51:33.888 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:51:43.886 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:51:53.886 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:51:56.839 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 21:52:00.004 [vent.ChannelTriggeredEvent] - astro:sun:b5a6d863:nauticDusk#event triggered START 2019-07-23 21:52:00.008 [vent.ChannelTriggeredEvent] - astro:sun:b5a6d863:civilDusk#event triggered END 2019-07-23 21:52:00.015 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_phase_name changed from CIVIL_DUSK to NAUTIC_DUSK 2019-07-23 21:52:13.887 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:52:13.916 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:52:28.696 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 21:52:33.879 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:52:43.881 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:52:44.052 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 21:52:53.879 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:52:56.692 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 21:53:13.880 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:53:13.912 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:53:29.732 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 21:53:29.768 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 21:53:30.729 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 21:53:30.786 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 21:53:33.872 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:53:37.757 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 21:53:43.874 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:53:45.559 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 21:53:45.577 [vent.ItemStateChangedEvent] - wz_h_ist changed from 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 to 23.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 21:53:48.072 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 313.33 to 314.37 2019-07-23 21:53:48.077 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -5.73 to -6.29 2019-07-23 21:53:53.872 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:54:07.417 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 21:54:13.868 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:54:13.919 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:54:28.909 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 21:54:33.865 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:54:35.411 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 21:54:36.742 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.5 2019-07-23 21:54:36.749 [vent.ItemStateChangedEvent] - hwr_h_ist changed from 22.60000000000000142108547152020037174224853515625 to 22.5 2019-07-23 21:54:43.866 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:54:53.870 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:55:13.860 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:55:13.894 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:55:17.001 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 21:55:20.309 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 24.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 21:55:20.322 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 25 to 24.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 21:55:33.862 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:55:43.861 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:55:44.059 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 21:55:48.826 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 21:55:53.857 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:56:13.858 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:56:13.888 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:56:16.843 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 21:56:33.852 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:56:43.852 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:56:53.850 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:56:57.857 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 21:57:13.843 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:57:13.873 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:57:17.099 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 21:57:27.601 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 21:57:33.847 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:57:43.846 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:57:53.842 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:57:55.600 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 21:58:13.843 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:58:13.870 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:58:19.702 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.5 2019-07-23 21:58:31.695 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 21:58:32.699 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 21:58:33.843 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:58:37.202 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 21:58:43.842 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:58:44.054 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 21:58:44.980 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 21:58:44.999 [vent.ItemStateChangedEvent] - sz_h_ist changed from 21.300000000000000710542735760100185871124267578125 to 21.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 21:58:48.101 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 314.37 to 315.41 2019-07-23 21:58:48.109 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -6.29 to -6.84 2019-07-23 21:58:53.835 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:58:54.606 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 21:59:08.940 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 21:59:13.832 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:59:13.894 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:59:33.832 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 21:59:36.956 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 21:59:43.831 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 21:59:52.489 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 21:59:53.831 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:00:13.830 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:00:13.857 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:00:18.968 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:00:33.833 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:00:43.821 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:00:47.728 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:00:53.821 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:01:13.819 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:01:13.871 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:01:15.789 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:01:33.817 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:01:43.815 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:01:44.030 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:01:53.814 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:01:57.338 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:02:13.810 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:02:13.842 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:02:28.023 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:02:33.810 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:02:43.812 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:02:53.810 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:02:56.039 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:03:13.802 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:03:13.855 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:03:26.741 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:03:29.668 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 22:03:29.748 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 22:03:30.667 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 22:03:30.725 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 22:03:31.667 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_soll' received command 22.5 2019-07-23 22:03:32.668 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_soll' received command 24.5 2019-07-23 22:03:33.804 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:03:38.051 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:03:43.800 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:03:45.521 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:03:45.533 [vent.ItemStateChangedEvent] - wz_h_ist changed from 23.699999999999999289457264239899814128875732421875 to 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:03:48.112 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 315.41 to 316.46 2019-07-23 22:03:48.118 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -6.84 to -7.38 2019-07-23 22:03:53.800 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:04:07.876 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:04:13.803 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:04:13.829 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:04:16.248 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 24.5 2019-07-23 22:04:16.265 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 24.800000000000000710542735760100185871124267578125 to 24.5 2019-07-23 22:04:28.865 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 22:04:33.801 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:04:36.169 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:04:36.696 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.5 2019-07-23 22:04:43.791 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:04:44.015 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:04:53.795 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:05:13.785 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:05:13.831 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:05:17.499 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:05:33.788 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:05:43.788 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:05:48.105 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:05:53.788 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:06:13.800 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:06:13.823 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:06:17.134 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:06:33.782 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:06:43.783 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:06:53.777 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:06:58.175 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:07:13.776 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:07:13.808 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:07:17.052 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:07:28.043 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:07:33.774 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:07:43.775 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:07:43.947 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:07:53.772 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:07:56.189 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:08:13.776 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:08:13.806 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:08:19.654 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.5 2019-07-23 22:08:31.626 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:08:32.633 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:08:33.765 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:08:37.702 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:08:43.764 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:08:44.931 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:08:48.138 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 316.46 to 317.52 2019-07-23 22:08:48.148 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -7.38 to -7.90 2019-07-23 22:08:53.766 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:08:54.564 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 23.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:08:54.576 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_h_ist changed from 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 to 23.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:09:09.284 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:09:13.761 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:09:13.792 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:09:33.762 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:09:37.294 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:09:43.758 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:09:52.446 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:09:53.757 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:10:13.756 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:10:13.790 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:10:18.313 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:10:33.208 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 24.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:10:33.233 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 24.5 to 24.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:10:33.757 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:10:43.750 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:10:43.904 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:10:48.227 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:10:53.756 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:11:13.747 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:11:13.781 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:11:16.428 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:11:33.745 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:11:43.748 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:11:53.745 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:11:57.851 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:12:13.740 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:12:13.774 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:12:29.364 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:12:33.739 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:12:43.738 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:12:53.734 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:12:57.382 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:13:13.737 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:13:13.766 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:13:29.603 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 22:13:29.632 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 22:13:30.602 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 22:13:30.675 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 22:13:33.735 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:13:38.390 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:13:43.739 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:13:43.890 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:13:45.483 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:13:48.102 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 317.52 to 318.59 2019-07-23 22:13:48.107 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -7.90 to -8.42 2019-07-23 22:13:53.734 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:14:08.432 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:14:13.727 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:14:13.763 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:14:28.823 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 23 2019-07-23 22:14:28.839 [vent.ItemStateChangedEvent] - fl_h_ist changed from 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 to 23 2019-07-23 22:14:33.728 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:14:36.660 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.5 2019-07-23 22:14:36.687 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:14:43.727 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:14:53.722 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:15:13.718 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:15:13.749 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:15:18.008 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:15:33.715 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:15:43.724 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:15:49.458 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:15:53.718 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:16:13.714 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:16:13.744 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:16:17.469 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:16:33.709 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:16:43.716 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:16:43.888 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:16:53.705 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:16:58.490 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:17:13.704 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:17:13.754 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:17:17.011 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:17:28.623 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:17:33.701 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:17:43.701 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:17:53.702 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:17:56.752 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:18:13.704 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:18:13.729 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:18:19.611 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.5 2019-07-23 22:18:31.555 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:18:32.555 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:18:33.695 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:18:38.160 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:18:40.163 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 24 2019-07-23 22:18:40.201 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 24.300000000000000710542735760100185871124267578125 to 24 2019-07-23 22:18:43.704 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:18:44.897 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:18:48.125 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 318.59 to 319.66 2019-07-23 22:18:48.127 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -8.42 to -8.93 2019-07-23 22:18:53.692 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:18:54.527 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 23.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:19:09.571 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:19:13.688 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:19:13.729 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:19:33.690 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:19:37.587 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:19:43.688 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:19:43.875 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:19:52.405 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:19:53.684 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:20:13.682 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:20:13.732 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:20:19.610 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:20:33.684 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:20:43.678 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:20:48.761 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:20:53.680 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:21:13.679 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:21:13.716 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:21:16.972 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:21:33.677 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:21:43.682 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:21:53.673 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:21:58.365 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:22:13.669 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:22:13.701 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:22:29.668 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:22:33.681 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:22:43.667 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:22:43.838 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:22:53.665 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:22:57.682 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:23:13.663 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:23:13.694 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:23:26.607 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:23:29.529 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 22:23:29.605 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 22:23:30.528 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 22:23:30.564 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 22:23:31.529 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_soll' received command 22.5 2019-07-23 22:23:32.530 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_soll' received command 24.5 2019-07-23 22:23:33.663 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:23:39.706 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:23:43.653 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:23:45.436 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:23:45.446 [vent.ItemStateChangedEvent] - wz_h_ist changed from 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 to 23.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:23:48.094 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 319.66 to 320.74 2019-07-23 22:23:48.102 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -8.93 to -9.42 2019-07-23 22:23:53.658 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:24:08.921 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:24:13.654 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:24:13.685 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:24:28.780 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 23 2019-07-23 22:24:33.654 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:24:36.616 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:24:36.627 [vent.ItemStateChangedEvent] - hwr_h_ist changed from 22.5 to 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:24:37.176 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:24:43.652 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:24:53.651 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:25:04.122 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:25:04.143 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 24 to 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:25:13.651 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:25:13.686 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:25:18.554 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:25:33.650 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:25:43.642 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:25:43.845 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:25:49.760 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:25:53.644 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:26:13.644 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:26:13.673 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:26:18.806 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:26:33.638 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:26:43.642 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:26:53.641 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:26:59.835 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:27:13.639 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:27:13.664 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:27:16.971 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:27:29.143 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:27:33.632 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:27:43.628 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:27:53.630 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:27:57.366 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:28:13.631 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:28:13.660 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:28:19.574 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.5 2019-07-23 22:28:31.486 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:28:32.486 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:28:33.624 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:28:38.714 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:28:43.621 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:28:43.803 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:28:44.846 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:28:48.101 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 320.74 to 321.82 2019-07-23 22:28:48.111 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -9.42 to -9.90 2019-07-23 22:28:53.621 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:28:54.482 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 22:28:54.493 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_h_ist changed from 23.199999999999999289457264239899814128875732421875 to 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 22:29:10.904 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:29:13.617 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:29:13.648 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:29:33.616 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:29:38.912 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:29:43.617 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:29:52.365 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:29:53.616 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:30:13.642 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:30:13.685 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:30:19.928 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:30:33.609 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:30:43.610 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:30:49.282 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:30:53.610 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:31:13.607 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:31:13.641 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:31:17.593 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:31:33.606 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:31:43.611 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:31:43.783 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:31:53.602 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:31:58.877 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:32:13.597 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:32:13.635 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:32:30.977 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:32:33.597 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:32:43.594 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:32:53.592 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:32:58.983 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:33:13.589 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:33:13.639 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:33:29.467 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 22:33:29.496 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 22:33:30.460 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 22:33:30.501 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 22:33:33.593 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:33:39.036 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:33:43.585 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:33:45.394 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:33:48.110 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 321.82 to 322.91 2019-07-23 22:33:48.117 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -9.90 to -10.38 2019-07-23 22:33:53.594 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:34:09.451 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:34:13.590 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:34:13.621 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:34:18.061 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 23.5 2019-07-23 22:34:18.072 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 23.800000000000000710542735760100185871124267578125 to 23.5 2019-07-23 22:34:28.747 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 23 2019-07-23 22:34:33.589 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:34:36.575 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:34:37.774 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:34:43.584 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:34:43.773 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:34:53.580 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:35:13.576 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:35:13.611 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:35:19.029 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:35:33.572 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:35:43.575 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:35:50.100 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:35:53.573 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:36:13.568 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:36:13.601 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:36:18.112 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:36:33.566 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:36:43.568 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:36:53.569 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:37:00.128 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:37:13.568 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:37:13.594 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:37:16.930 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:37:29.709 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:37:33.566 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:37:43.558 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:37:43.759 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:37:53.558 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:37:57.979 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:38:13.557 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:38:13.587 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:38:19.536 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:38:19.548 [vent.ItemStateChangedEvent] - ki_h_ist changed from 22.5 to 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:38:31.417 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:38:32.416 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:38:33.551 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:38:39.225 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:38:43.560 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:38:44.812 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:38:48.052 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 322.91 to 324.01 2019-07-23 22:38:48.056 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -10.38 to -10.84 2019-07-23 22:38:53.557 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:38:54.444 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 22:39:10.233 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:39:13.559 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:39:13.580 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:39:33.549 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:39:38.251 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:39:43.555 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:39:52.333 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:39:53.543 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:40:13.542 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:40:13.571 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:40:20.260 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:40:28.336 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:40:28.345 [vent.ItemStateChangedEvent] - gz_h_ist changed from 23.400000000000002131628207280300557613372802734375 to 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:40:33.542 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:40:43.540 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:40:43.751 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:40:49.792 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:40:53.538 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:41:13.533 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:41:13.566 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:41:18.185 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:41:33.533 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:41:43.534 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:41:53.545 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:41:59.391 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:42:13.526 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:42:13.559 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:42:30.013 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:42:30.032 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 23.5 to 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:42:30.342 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:42:33.525 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:42:43.529 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:42:53.525 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:42:59.352 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:43:13.531 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:43:13.560 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:43:26.468 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:43:29.395 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 22:43:29.470 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 22:43:30.388 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 22:43:30.475 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 22:43:31.422 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_soll' received command 22.5 2019-07-23 22:43:32.421 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_soll' received command 24.5 2019-07-23 22:43:33.518 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:43:40.433 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:43:43.513 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:43:43.713 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:43:45.352 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:43:48.118 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 324.01 to 325.12 2019-07-23 22:43:48.125 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -10.84 to -11.29 2019-07-23 22:43:53.512 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:44:09.988 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:44:13.515 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:44:13.543 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:44:28.693 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 23 2019-07-23 22:44:33.509 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:44:36.530 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:44:38.374 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:44:43.510 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:44:53.508 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:45:13.514 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:45:13.551 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:45:19.550 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:45:33.503 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:45:43.501 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:45:50.489 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:45:53.500 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:46:00.032 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_l_schrankstd' received command OFF 2019-07-23 22:46:00.061 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_l_schrankstd changed from ON to OFF 2019-07-23 22:46:13.500 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:46:13.534 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:46:19.497 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:46:33.498 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:46:43.497 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:46:43.659 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:46:53.494 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:47:00.538 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:47:13.490 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:47:13.523 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:47:16.884 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:47:30.181 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:47:33.487 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:47:43.487 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:47:53.483 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:47:58.577 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:48:13.485 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:48:13.518 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:48:19.493 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:48:31.345 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:48:32.344 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:48:33.483 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:48:39.735 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:48:43.480 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:48:44.768 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:48:48.089 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 325.12 to 326.23 2019-07-23 22:48:48.093 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -11.29 to -11.72 2019-07-23 22:48:53.479 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:48:54.396 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 23 2019-07-23 22:48:54.407 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_h_ist changed from 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 to 23 2019-07-23 22:49:11.597 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:49:13.475 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:49:13.514 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:49:33.476 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:49:39.634 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:49:43.471 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:49:43.677 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:49:53.472 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:50:13.484 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:50:13.516 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:50:20.672 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:50:28.290 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:50:33.467 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:50:43.468 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:50:50.346 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:50:53.467 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:51:13.466 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:51:13.495 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:51:18.787 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:51:33.462 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:51:43.458 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:51:53.457 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:51:59.869 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:52:13.454 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:52:13.484 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:52:28.954 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 22:52:28.973 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 to 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 22:52:31.728 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:52:33.457 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:52:43.454 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:52:43.606 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:52:53.451 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:52:59.757 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:53:13.449 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:53:13.484 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:53:29.330 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 22:53:29.352 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 22:53:30.320 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 22:53:30.356 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 22:53:33.452 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:53:40.778 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:53:43.446 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:53:45.311 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.60000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 22:53:45.324 [vent.ItemStateChangedEvent] - wz_h_ist changed from 23.699999999999999289457264239899814128875732421875 to 23.60000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 22:53:48.103 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 326.23 to 327.35 2019-07-23 22:53:48.111 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -11.72 to -12.15 2019-07-23 22:53:53.447 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:54:00.005 [vent.ChannelTriggeredEvent] - astro:sun:b5a6d863:nauticDusk#event triggered END 2019-07-23 22:54:00.014 [vent.ChannelTriggeredEvent] - astro:sun:b5a6d863:astroDusk#event triggered START 2019-07-23 22:54:00.019 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_phase_name changed from NAUTIC_DUSK to ASTRO_DUSK 2019-07-23 22:54:10.572 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:54:13.445 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:54:13.489 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:54:28.664 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 23 2019-07-23 22:54:33.446 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:54:36.499 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:54:36.513 [vent.ItemStateChangedEvent] - hwr_h_ist changed from 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 to 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 22:54:38.988 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:54:43.440 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:54:53.434 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:55:13.433 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:55:13.484 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:55:20.080 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:55:33.434 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:55:43.435 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:55:43.646 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:55:50.924 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 23 2019-07-23 22:55:50.937 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 23.10000000000000142108547152020037174224853515625 to 23 2019-07-23 22:55:51.832 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:55:53.429 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:56:13.427 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:56:13.460 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:56:19.842 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:56:33.424 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:56:43.426 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:56:53.420 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:57:01.858 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 22:57:13.420 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:57:13.451 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:57:16.841 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:57:30.727 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 22:57:33.417 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:57:43.419 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:57:53.416 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:57:59.195 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 22:58:13.424 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:58:13.445 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:58:19.450 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 22:58:31.277 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:58:32.278 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 22:58:33.412 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:58:40.234 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 22:58:43.410 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:58:43.592 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 22:58:44.732 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 22:58:48.067 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 327.35 to 328.48 2019-07-23 22:58:48.073 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -12.15 to -12.56 2019-07-23 22:58:53.416 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:58:54.356 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 23 2019-07-23 22:59:11.920 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 22:59:13.403 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:59:13.434 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:59:33.406 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 22:59:40.932 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 22:59:43.404 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 22:59:53.402 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:00:13.404 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:00:13.428 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:00:21.959 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:00:28.246 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:00:33.396 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:00:43.395 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:00:50.906 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:00:53.394 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:01:13.391 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:01:13.429 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:01:19.398 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:01:33.390 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:01:43.391 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:01:43.548 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:01:53.386 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:02:00.394 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:02:13.383 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:02:13.422 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:02:32.009 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:02:33.383 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:02:43.387 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:02:53.380 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:03:00.019 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:03:13.377 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:03:13.411 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:03:26.339 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:03:29.251 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 23:03:29.326 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 23:03:30.241 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 23:03:30.301 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 23:03:31.243 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_soll' received command 22.5 2019-07-23 23:03:32.243 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_soll' received command 24.5 2019-07-23 23:03:33.373 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:03:41.036 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:03:43.380 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:03:45.270 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.60000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:03:48.097 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 328.48 to 329.61 2019-07-23 23:03:48.103 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -12.56 to -12.96 2019-07-23 23:03:53.379 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:04:11.104 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:04:13.369 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:04:13.401 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:04:26.871 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 22.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:04:26.882 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 23 to 22.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:04:28.613 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 22.900000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 23:04:28.626 [vent.ItemStateChangedEvent] - fl_h_ist changed from 23 to 22.900000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 23:04:33.376 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:04:36.449 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:04:39.607 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:04:43.366 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:04:43.554 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:04:53.365 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:05:13.367 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:05:13.400 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:05:20.550 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:05:33.360 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:05:43.362 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:05:52.093 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:05:53.358 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:06:13.355 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:06:13.398 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:06:20.102 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:06:33.356 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:06:43.353 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:06:53.352 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:07:01.119 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:07:13.354 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:07:13.444 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:07:16.798 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 23:07:31.270 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:07:33.347 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:07:43.343 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:07:43.533 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:07:53.344 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:07:59.790 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:08:13.342 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:08:13.384 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:08:19.409 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 23:08:31.207 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:08:32.212 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:08:33.342 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:08:40.739 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:08:43.340 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:08:44.677 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:08:44.688 [vent.ItemStateChangedEvent] - sz_h_ist changed from 21.199999999999999289457264239899814128875732421875 to 21.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:08:48.070 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 329.61 to 330.75 2019-07-23 23:08:48.077 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -12.96 to -13.34 2019-07-23 23:08:53.344 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:08:54.318 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 23 2019-07-23 23:09:12.219 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:09:13.342 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:09:13.374 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:09:33.332 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:09:40.229 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:09:43.335 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:09:53.331 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:10:13.327 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:10:13.361 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:10:21.248 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:10:28.208 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:10:33.335 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:10:43.325 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:10:43.506 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:10:51.466 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:10:53.322 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:11:12.196 [vent.ItemStateChangedEvent] - Aktuelle_Temperatur_2 changed from 24.5 to 24.0 2019-07-23 23:11:12.218 [vent.ItemStateChangedEvent] - avmfritz_FRITZ_DECT_200_192_168_1_1_087610136939_temperature changed from 24.5 ℃ to 24.0 ℃ 2019-07-23 23:11:13.325 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:11:13.350 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:11:20.011 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:11:33.316 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:11:43.320 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:11:53.316 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:12:00.892 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:12:13.317 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:12:13.344 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:12:32.324 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:12:33.313 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:12:43.309 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:12:53.308 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:13:00.344 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:13:12.211 [vent.ItemStateChangedEvent] - Aktuelle_Temperatur_2 changed from 24.0 to 24.5 2019-07-23 23:13:12.223 [vent.ItemStateChangedEvent] - avmfritz_FRITZ_DECT_200_192_168_1_1_087610136939_temperature changed from 24.0 ℃ to 24.5 ℃ 2019-07-23 23:13:13.312 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:13:13.338 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:13:29.183 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 23:13:29.214 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 23:13:30.179 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 23:13:30.253 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 23:13:33.303 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:13:41.416 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:13:43.310 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:13:43.441 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:13:45.232 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.60000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:13:48.103 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 330.75 to 331.89 2019-07-23 23:13:48.120 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -13.34 to -13.71 2019-07-23 23:13:53.300 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:14:11.671 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:14:13.305 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:14:13.329 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:14:25.810 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 22.60000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:14:25.825 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 22.800000000000000710542735760100185871124267578125 to 22.60000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:14:28.568 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 22.900000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 23:14:33.295 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:14:36.405 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:14:40.202 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:14:43.296 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:14:53.294 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:15:13.291 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:15:13.324 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:15:21.048 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:15:33.290 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:15:43.290 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:15:52.474 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:15:53.288 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:16:13.284 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:16:13.313 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:16:21.488 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:16:33.285 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:16:43.279 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:16:43.472 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:16:53.279 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:17:02.503 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:17:13.277 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:17:13.308 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:17:16.759 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 23:17:31.830 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:17:33.275 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:17:43.276 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:17:53.274 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:17:55.788 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 22.5 2019-07-23 23:17:55.814 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 22.60000000000000142108547152020037174224853515625 to 22.5 2019-07-23 23:18:00.391 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:18:13.276 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:18:13.301 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:18:19.364 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:18:19.377 [vent.ItemStateChangedEvent] - ki_h_ist changed from 22.400000000000002131628207280300557613372802734375 to 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:18:31.141 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:18:32.136 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:18:33.271 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:18:41.233 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:18:43.263 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:18:44.631 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:18:48.121 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 331.89 to 333.04 2019-07-23 23:18:48.126 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -13.71 to -14.07 2019-07-23 23:18:53.265 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:18:54.277 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 22.900000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 23:18:54.291 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_h_ist changed from 23 to 22.900000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 23:19:12.552 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:19:13.263 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:19:13.300 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:19:33.261 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:19:41.589 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:19:43.257 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:19:43.415 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:19:53.268 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:20:13.262 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:20:13.295 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:20:22.616 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:20:28.166 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:20:33.253 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:20:43.254 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:20:52.018 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:20:53.252 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:21:12.326 [vent.ItemStateChangedEvent] - Aktuelle_Temperatur_2 changed from 24.5 to 24.0 2019-07-23 23:21:12.341 [vent.ItemStateChangedEvent] - avmfritz_FRITZ_DECT_200_192_168_1_1_087610136939_temperature changed from 24.5 ℃ to 24.0 ℃ 2019-07-23 23:21:13.248 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:21:13.283 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:21:20.614 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:21:33.248 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:21:43.242 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:21:53.247 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:22:01.426 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:22:13.244 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:22:13.276 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:22:32.686 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:22:33.243 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:22:43.239 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:22:43.413 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:22:53.239 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:23:01.680 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:23:13.234 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:23:13.265 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:23:26.190 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:23:29.105 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 23:23:29.182 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 23:23:30.103 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 23:23:30.162 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 23:23:31.107 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_soll' received command 22.5 2019-07-23 23:23:32.109 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_soll' received command 24.5 2019-07-23 23:23:33.232 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:23:42.694 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:23:43.227 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:23:44.752 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:23:44.770 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 22.5 to 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:23:45.185 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.5 2019-07-23 23:23:45.197 [vent.ItemStateChangedEvent] - wz_h_ist changed from 23.60000000000000142108547152020037174224853515625 to 23.5 2019-07-23 23:23:48.190 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 333.04 to 334.20 2019-07-23 23:23:48.196 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -14.07 to -14.41 2019-07-23 23:23:53.229 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:24:12.178 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:24:13.231 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:24:13.270 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:24:28.528 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 22.900000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 23:24:33.223 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:24:36.369 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:24:40.797 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:24:43.222 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:24:53.225 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:25:13.218 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:25:13.255 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:25:21.585 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:25:22.055 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command ON 2019-07-23 23:25:22.076 [vent.ItemStateChangedEvent] - car_l_wand changed from OFF to ON 2019-07-23 23:25:41.216 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command ON 2019-07-23 23:25:43.217 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:25:43.421 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:25:49.715 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command ON 2019-07-23 23:25:49.726 [vent.ItemStateChangedEvent] - hwr_l_decke changed from OFF to ON 2019-07-23 23:25:53.749 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:26:01.217 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command ON 2019-07-23 23:26:19.216 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command ON 2019-07-23 23:26:21.213 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command ON 2019-07-23 23:26:21.764 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:26:31.236 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:26:31.260 [vent.ItemStateChangedEvent] - car_l_wand changed from ON to OFF 2019-07-23 23:26:40.762 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_l_wand' received command ON 2019-07-23 23:26:40.781 [vent.ItemStateChangedEvent] - fl_l_wand changed from OFF to ON 2019-07-23 23:26:49.219 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command ON 2019-07-23 23:26:51.215 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:27:02.787 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:27:11.206 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:27:11.250 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_l_spots' received command ON 2019-07-23 23:27:11.276 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_l_spots changed from OFF to ON 2019-07-23 23:27:16.714 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 23:27:19.205 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command ON 2019-07-23 23:27:31.203 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:27:32.337 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:27:35.581 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_l_decke' received command ON 2019-07-23 23:27:35.611 [vent.ItemStateChangedEvent] - bad_l_decke changed from OFF to ON 2019-07-23 23:27:44.352 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 23:27:44.368 [vent.ItemStateChangedEvent] - hwr_h_ist changed from 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 to 22.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 23:27:47.056 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:27:47.076 [vent.ItemStateChangedEvent] - hwr_l_decke changed from ON to OFF 2019-07-23 23:27:50.082 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_r_rol' received command DOWN 2019-07-23 23:27:51.200 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:28:00.993 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:28:11.198 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:28:16.199 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:28:16.222 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:28:16.257 [vent.ItemStateChangedEvent] - fl_l_wand changed from ON to OFF 2019-07-23 23:28:19.324 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:28:19.531 [vent.ItemStateChangedEvent] - bad_r_rol changed from 49 to 100 2019-07-23 23:28:28.548 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_r_rolgr' received command 100 2019-07-23 23:28:28.559 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_r_rol' received command 100 2019-07-23 23:28:28.581 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_r_rol' received command 100 2019-07-23 23:28:28.734 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_r_rols' received command 100 2019-07-23 23:28:28.987 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_r_klein' received command 100 2019-07-23 23:28:29.147 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_r_roln' received command 100 2019-07-23 23:28:29.161 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_r_gross' received command 100 2019-07-23 23:28:29.225 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_r_rol' received command 100 2019-07-23 23:28:29.493 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_r_rol' received command 100 2019-07-23 23:28:29.495 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_r_rolkl' received command 100 2019-07-23 23:28:29.552 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_r_gross' received command 100 2019-07-23 23:28:29.693 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_r_klein' received command 100 2019-07-23 23:28:29.913 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'db_r_rol' received command 100 2019-07-23 23:28:31.066 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:28:31.195 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:28:32.070 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:28:40.006 [vent.ItemStateChangedEvent] - sz_r_gross changed from 72 to 100 2019-07-23 23:28:40.014 [GroupItemStateChangedEvent] - g_sz_r_rol changed from 86.00000000 to 100.00000000 through sz_r_gross 2019-07-23 23:28:41.756 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:28:43.034 [vent.ItemStateChangedEvent] - ki_r_rol changed from 50 to 100 2019-07-23 23:28:43.353 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:28:44.598 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:28:45.132 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_r_rolgr changed from 0 to 100 2019-07-23 23:28:45.144 [GroupItemStateChangedEvent] - g_ku_r_rol changed from 0.00000000 to 50.00000000 through ku_r_rolgr 2019-07-23 23:28:46.109 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_r_rolkl changed from 0 to 100 2019-07-23 23:28:46.113 [GroupItemStateChangedEvent] - g_ku_r_rol changed from 50.00000000 to 100.00000000 through ku_r_rolkl 2019-07-23 23:28:46.196 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:28:48.146 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 334.20 to 335.37 2019-07-23 23:28:48.152 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -14.41 to -14.74 2019-07-23 23:28:51.196 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:28:53.093 [vent.ItemStateChangedEvent] - db_r_rol changed from 0 to 100 2019-07-23 23:28:54.236 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 22.900000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 23:28:57.162 [GroupItemStateChangedEvent] - g_wz_r_rol changed from 49.00000000 to 73.66666700 through ku_r_rol 2019-07-23 23:28:57.167 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_r_rol changed from 26 to 100 2019-07-23 23:28:59.998 [vent.ItemStateChangedEvent] - wz_r_gross changed from 21 to 100 2019-07-23 23:29:00.003 [GroupItemStateChangedEvent] - g_wz_r_rol changed from 73.66666700 to 100.00000000 through wz_r_gross 2019-07-23 23:29:11.193 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:29:13.846 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:29:16.190 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:29:31.188 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:29:41.892 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:29:46.189 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:29:51.185 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:30:11.186 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:30:13.971 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_l_wand' received command ON 2019-07-23 23:30:13.982 [vent.ItemStateChangedEvent] - fl_l_wand changed from OFF to ON 2019-07-23 23:30:16.183 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:30:22.911 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:30:28.124 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_ist' received command 23.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:30:31.185 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:30:46.179 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:30:51.180 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:30:52.481 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:31:11.178 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:31:16.179 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:31:21.196 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:31:31.180 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:31:43.376 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:31:46.173 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:31:51.173 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:31:56.791 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_l_decke' received command ON 2019-07-23 23:31:56.799 [vent.ItemStateChangedEvent] - sz_l_decke changed from OFF to ON 2019-07-23 23:32:01.905 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:32:11.169 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:32:16.169 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:32:31.166 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:32:33.963 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:32:46.165 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:32:51.166 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:33:02.974 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:33:11.162 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:33:16.163 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:33:29.043 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_soll' received command 23 2019-07-23 23:33:29.076 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_soll' received command 24 2019-07-23 23:33:30.033 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_soll' received command 18 2019-07-23 23:33:30.089 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'gz_h_soll' received command 23.5 2019-07-23 23:33:31.160 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:33:42.987 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:33:43.692 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 22.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:33:43.702 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 to 22.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:33:45.147 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'wz_h_ist' received command 23.5 2019-07-23 23:33:46.159 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:33:48.078 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 335.37 to 336.54 2019-07-23 23:33:48.087 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -14.74 to -15.06 2019-07-23 23:33:51.158 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:34:11.159 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:34:12.653 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:34:16.155 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:34:28.492 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_h_ist' received command 22.900000000000002131628207280300557613372802734375 2019-07-23 23:34:31.160 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:34:41.396 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:34:43.297 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command OFF 2019-07-23 23:34:46.153 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:34:51.154 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:35:11.150 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:35:16.149 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:35:22.097 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:35:31.149 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:35:46.145 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:35:51.147 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:35:53.043 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been removed. 2019-07-23 23:35:54.196 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:35:54.220 [vent.ItemStateChangedEvent] - fl_l_wand changed from ON to OFF 2019-07-23 23:36:11.142 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:36:16.142 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:36:22.066 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been removed. 2019-07-23 23:36:29.409 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_l_wand' received command ON 2019-07-23 23:36:29.420 [vent.ItemStateChangedEvent] - fl_l_wand changed from OFF to ON 2019-07-23 23:36:31.141 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:36:41.672 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'au_h_ist' received command 22 2019-07-23 23:36:41.693 [vent.ItemStateChangedEvent] - au_h_ist changed from 22.10000000000000142108547152020037174224853515625 to 22 2019-07-23 23:36:46.136 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:36:51.138 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:37:03.096 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been removed. 2019-07-23 23:37:05.208 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_ist' received command 22.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:37:05.221 [vent.ItemStateChangedEvent] - ku_h_ist changed from 22.900000000000002131628207280300557613372802734375 to 22.800000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:37:11.136 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:37:16.145 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:37:16.668 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'bad_h_ist' received command 22.699999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 23:37:18.193 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:37:18.204 [vent.ItemStateChangedEvent] - fl_l_wand changed from ON to OFF 2019-07-23 23:37:28.687 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'badluefter' received command ON 2019-07-23 23:37:28.698 [vent.ItemStateChangedEvent] - badluefter changed from OFF to ON 2019-07-23 23:37:28.778 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'statusbadluefter' received command ON 2019-07-23 23:37:28.785 [vent.ItemStateChangedEvent] - statusbadluefter changed from OFF to ON 2019-07-23 23:37:30.939 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'fl_l_wand' received command ON 2019-07-23 23:37:30.972 [vent.ItemStateChangedEvent] - fl_l_wand changed from OFF to ON 2019-07-23 23:37:31.132 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:37:32.819 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168138' has been added. 2019-07-23 23:37:44.307 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_h_ist' received command 22.199999999999999289457264239899814128875732421875 2019-07-23 23:37:46.139 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:37:51.131 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:38:01.593 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168150' has been added. 2019-07-23 23:38:11.128 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:38:16.134 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:38:19.283 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ki_h_ist' received command 22.300000000000000710542735760100185871124267578125 2019-07-23 23:38:30.999 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:38:31.126 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF 2019-07-23 23:38:31.997 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'ku_h_soll' received command 22 2019-07-23 23:38:42.285 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'hue:bridge:192168168' has been added. 2019-07-23 23:38:44.549 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'sz_h_ist' received command 21.10000000000000142108547152020037174224853515625 2019-07-23 23:38:46.131 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'hwr_l_decke' received command OFF 2019-07-23 23:38:48.196 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_azimuth changed from 336.54 to 337.71 2019-07-23 23:38:48.199 [vent.ItemStateChangedEvent] - astro_sun_b5a6d863_position_elevation changed from -15.06 to -15.36 2019-07-23 23:38:51.121 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'car_l_wand' received command OFF
