Update
Ich habe das dann nun wie folgt umgebaut.
Reduziert auf die Entwässerungspumpe, das abschalten der Pumpe ist nur temporär, da das (piep) Ding im Moment rumzickt und der Schwimmerschalter manchmal hängt
Das ist besonders Nachts blöd, wenn dann die Pumpe "trocken" läuft und natürlich auch die Nachbarn durch den Krach gestört werden könnten. Dennoch wäre es mit einer neuen Pumpe interessant zu wissen, wie lange die dann immer läuft.
[B]var long Drainage_Starttime
var Number Drainage_Length[/B]
rule PumpAction
when
Member of gPumpOn received update
then
/* Entwässerungspumpe EIN */
if (triggeringItem.state == (ON) && triggeringItem.name.split("_").get(0) == PumpDrainage_Power.name.split("_").get(0)) {
if (t_watchdogdrainage === null) {
[B]Drainage_Starttime = now.millis / 1000[/B]
logInfo("Water", Drainage_Starttime.toString)
logInfo("Water", "Note: Alarmtimer für {} gestartet", PumpDrainage_vSwitch.label)
pushNotification("Note: " + now, PumpDrainage_vSwitch.label + " ist angelaufen.")
t_watchdogdrainage = createTimer(now.plusSeconds(45))[|
if (PumpDrainage_vSwitch.state == (ON) && Parents.state == OPEN) {
[B]Drainage_Length = (now.millis / 1000) - Drainage_Starttime[/B]
pushNotification("ALARM: " + now, PumpDrainage_vSwitch.label + " läuft seit " + Drainage_Length.toString + " Sekunden!")
Steckd_PumpDrainage.sendCommand(OFF)
Steckd_OG_Schlafz_Schrank.sendCommand(ON)
} else if (PumpDrainage_vSwitch.state == (ON) && Parents.state == CLOSED) {
t_watchdogdrainage.reschedule(now.plusSeconds(30))
} else if (PumpDrainage_vSwitch.state == (OFF)) {
t_watchdogdrainage.cancel
t_watchdogdrainage = null
return;
end
