Log voll von remove L-Data additional Warnungen
    Hallo
    Kurz zu meinem System
    Habe Openhab 2.5 auf einem Raspberry 3 mit openhabian laufen
    An Bindings ist momentan nur das KNX Binding installiert und der openhab cloud connector.
    Hier seht ihr seht ihr die kurze knx.things ist nur zu testzwecken.
    Es handelt sich um den Gira KNX/IP Router 216700
    und das Device ist ein MAXinBOX 16 Plus 1.2 von Zennio ZIO-MB16P
    Bridge knx:ip:bridge"GIRA IP" [
        type="TUNNEL",
        ipAddress="192.168.178.21",
        portNumber=3671,
        localIp="192.168.178.31",
        readingPause=50,
        responseTimeout=10,
        readRetriesLimit=3,
        autoReconnectPeriod=60,
        localSourceAddr="0.0.0"
    {  Thing device generic [
            address="1.1.3",
            fetch=false,
            pingInterval=300,
            readInterval=3600
    schalten funktioniert alles, die beiden Geräte werden auch in der Paper UI online angezeigt alles gut. Habe die Things Datei auf das nötigste reduziert wegen der Warnungen. Aber sie bleiben bestehen. Ich habe nur diese Meldungen im log und zwar jede Menge ca alle 5 Min
    2020-01-18 22:04:42.882 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 149921992
    2020-01-18 22:04:42.888 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44b3
    2020-01-18 22:04:42.920 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 149976290
    2020-01-18 22:04:42.926 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44b4
    2020-01-18 22:04:42.983 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 150074299
    2020-01-18 22:04:42.990 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44b5
    2020-01-18 22:04:43.050 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 150175067
    2020-01-18 22:04:43.054 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44b6
    2020-01-18 22:04:43.075 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 150202892
    2020-01-18 22:04:43.079 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44b7
    2020-01-18 22:04:43.104 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 150256244
    2020-01-18 22:04:43.108 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44b8
    2020-01-18 22:09:43.136 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 600313193
    2020-01-18 22:09:43.142 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44b9
    2020-01-18 22:09:43.173 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 600366962
    2020-01-18 22:09:43.179 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44ba
    2020-01-18 22:09:43.235 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 600461420
    2020-01-18 22:09:43.241 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44bb
    2020-01-18 22:09:43.302 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 600562853
    2020-01-18 22:09:43.303 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44bc
    2020-01-18 22:09:43.320 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 600590659
    2020-01-18 22:09:43.322 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44bd
    2020-01-18 22:09:43.346 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 600629941
    2020-01-18 22:09:43.348 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x44be
    Kann mir vielleicht jemand sagen woher die Warnungen stammen können?
    Liegt es vielleicht an dem pingInterval?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    MfG Bernhard
    Niemand eine Idee?
      Erledigt
        Wenn hier bisher niemand helfen konnte, konnte evtl. bisher das Rätsel lösen
        Was hat denn das Problem beseitigt? Dies hilft dann evtl. anderen mit dem gleichen Problem
          Seit ich den Gira IP Router richtig initialisiert hab bzw auch des Weiterleiten der Telegramme eingestellt habe ist das Log sauber.
