ich habe openhab 2.5 auf meinem Raspberry 3+ laufen.
Darin ist auf eine influxdb Datenbank und Grafana installiert, die einige Werte mitloggt und grafisch darstellt.
Nun funktioniert seit 3 Tagen grafana nicht mehr - bzw. loggt keine Daten mehr.
Im Openhab.log steht folgendes:
Ich habe das Gefühl, das inzwischen zu viele Datensätze vorhanden sind und weiß nicht, wie ich dies mal bereinigen könnte.
Retention policy steht auf "autogen" unter influxdb.cfg
[COLOR=#6a9955]2020-01-20[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#6a9955]23:49:00.295[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#ce9178][B][ERROR][/B][/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [[/COLOR][COLOR=#569cd6]org.influxdb.impl.BatchProcessor[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ] - Batch could not be sent. Data will be lost[/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I]java.lang.RuntimeException[/I][/COLOR][COLOR=#d4d4d4]: {[/COLOR][COLOR=#ce9178]"error"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]:[/COLOR][COLOR=#ce9178]"[shard 581] lstat /var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/581/fields.idx: structure needs cleaning"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]}[/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at org.influxdb.impl.InfluxDBErrorHandler.handleError (InfluxDBErrorHandler.java:19) ~[influxdb-java-2.2.jar:?][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at retrofit.RestAdapter$RestHandler.invoke(RestAdapte r.java:242) ~[retrofit-1.9.0.jar:?][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at org.influxdb.impl.$Proxy162.writePoints(Unknown Source) ~[?:?][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at org.influxdb.impl.InfluxDBImpl.write(InfluxDBImpl. java:151) ~[influxdb-java-2.2.jar:?][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at org.influxdb.impl.BatchProcessor.write(BatchProces sor.java:171) [influxdb-java-2.2.jar:?][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at org.influxdb.impl.BatchProcessor$1.run(BatchProces sor.java:144) [influxdb-java-2.2.jar:?][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.cal l(Executors.java:511) [?:1.8.0_222][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(Future Task.java:308) [?:1.8.0_222][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$S cheduledFutureTask.access$301(ScheduledThreadPoolE xecutor.java:180) [?:1.8.0_222][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$S cheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor .java:294) [?:1.8.0_222][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker( ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:1.8.0_222][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:624) [?:1.8.0_222][/I][/COLOR]
[COLOR=#ce9178][I] at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_222][/I][/COLOR]
