rule "GIF Erstellung und Benachrichtigung bei Motionalarm im Eingangsbereich"
when
Item au_kamera_eingang_MotionAlarm changed to ON
then
au_kamera_eingang_CreateGif.sendCommand(ON)
sendBroadcastNotification("Bewegung im Eingangsbereich erkannt!")
end
Hiermit soll eine Push Benachrichtigung rausgehen, was auch funktioniert.
Die Gif Creation funktioniert irgendwie nicht zuverlässig oder stellt manchmal von mehreren Motion Events ein Gif zusammen, wo dann nur ein Bild von der ganz aktuellen Motion Detection drin ist.
Wie sehen da deine Einstellungen im IP Camera Bindung aus?
Woran könnte das Phänomen liegen?
Dann würde ich mal das Anti-Dither deutlich höher einstellen.
Ah, ich sehe gerade, du hast ein GIF Preroll eingestellt: das habe ich nicht ausprobiert, mit den von dir gemachten Einstellungen kann ich leider nicht weiterhelfen.
Im Binding Readme gibt es aber einen ganzen Abschnitt darüber, da wirst du bestimmt fündig.
Bei mir steht Preroll auf 0 und ich löse auch kein Gif aus wenn Bewegungserkennung stattfindet, sondern nur wenn es an der Haustür klingelt oder der Postkasten geöffnet wird.
Ich habe im Garten und am Eingang jeweils eine Kamera. Eigentlich möchte ich, dass die Kamera automatisch und nicht nach Zeitplan in den Tag/Nachtmodus wechselt.
Unterhalb meiner Kameras hängen direkt kleine Leuchten, sodass die Kamera natürlich immer sehr viel Licht registriert und dann nicht in den Nachtmodus wechselt.
Hast du eine Idee wie ich das Problem mit den Einstellungen in der Dahua Cam lösen kann?
Es gibt ja ein paar Einstellungen, kann ich das Gegenlicht von den Lampen irgendwie ausgrenzen?
Okay, aber gerade DANN, wenn störende Lichtquellen vorhanden sind, ist es doch ratsam nach Zeitplan zwischen Tag- und Nachtmodus zu wechseln.
Ja, aber nur für die Anzeige im Video: Video ... Overlay ... Privacy Masking. Die Sensoren der Kamera reagieren allerdings nicht auf diese Privatzone. Dazu müsstest du in eine deutlich höhere Preisklasse von Überwachungskameras umsteigen (vierstellig).
