ich möchte mein Knx easy System in openHAB integrieren. Beim Knx habe ich einen Hager Tja 665 Konfigurationsserver und einen Tja 450 Visualisierungsserver für Domovea. Welches der beiden Geräte muss ich nun in openHAB integrieren.
Damit meine Antwort aus dem anderen thread nicht verloren geht:
Was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Gateway zwischen KNX und IP. Bei Hager wäre das TYF120. Geht aber auch jede andere IP Schnittstelle / jeder andere IP Router. Eventuell kann das auch eines deiner genannten Geräte (zumindest einen LAN Anschluss haben die ja auch), bei einem schnellen Blick auf die Beschreibung habe ich davon aber nichts gesehen.
