Moin,
gibt es eine Möglichkeit bei einem Multi-Binding ausschließlich veränderte Werte weiterzuleiten?
Ich lese die aktuellen Daten meiner PV-Anlage ein und leite Sie an den KNX-Bus weiter:
Nun werden aber auch leider unveränderte Werte an den Bus gesendet (aktuell bspw. "0"). Bei einem Intervall von 10 Sekunden und sechs Werten erzeugt das schon ordentlich Traffic auf dem Bus.
Gibt es irgendwo einen Parameter, der nur veränderte Werte weiterleitet? [profile="follow"] und autoupdate="false" haben bisher leider nichts gebracht.
Alternativ muss ich mir eine/mehrere entsprechende Rules basteln, die mit den historischen Werten vergleichen...
Any hints?
Number PV_watt "PV [%d Watt]" { http = "<[speicher:10000:JSONPATH($.M03)]", channel="knx:device:hager:generic:PV_watt" }
Any hints?
