ich habe mir mit openHAB 2.4 eine Alarmanlage gebaut, welche über ein switch item aktiviert/deaktiviert werden kann.
Um das item auch über einen KNX Taster steuern zu können habe ich in der ETS dafür eine Pseudogruppenadresse erstellt (6/3/0) und diese mit dem Schalten Objekt und der Status LED des Tasters verknüpft.
Zusätzlich habe ich dann das entsprechende Thing mit einem switch-control noch erstellt:
Sobald ich den switch in der BasicUI nun aktiviere, geht der switch nach gefühlt einer Millisekunde wieder auf aus, das Logfile sagt dazu:
Auf dem KNX Bus kommt das "Ein" für die GA allerdings an, ich sehe es im Gruppenmonitor und auch an der Taster LED.
Was mache ich falsch?
Switch Alarmanlage_Aussenhuelle "Alarmanlage Außenhülle [MAP(de.map):%s]" <siren> {channel="knx:device:bridge:generic:PS_Alarmanlage_Aussenhuelle"}
Type switch-control : PS_Alarmanlage_Aussenhuelle "Alarmanlage Außenhülle" [ ga="1.001:6/3/0" ]
2020-04-21 15:20:39.268 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Alarmanlage_Aussenhuelle' received command ON 2020-04-21 15:20:39.276 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Alarmanlage_Aussenhuelle predicted to become OFF
