Dann handelt es sich vermutlich um Switch Items? Dazu müsstest Du dann ein ON für 1 und ein OFF für 0 verwenden. 1-Bit-DPT bindet man immer an Switch oder Contact, wobei Contact eigentlich nur bei echten Kontakten sinnvoll ist. Im Zweifel solltest Du also alle Deine Items auf Switch ändern und in den Rules jeweils ON bzw. OFF verwenden.
Für die Darstellung in einer Sitemap ist es übrigens irrelevant, falls man die Schaltfläche nicht haben mag (weil das bei einer Statusanzeige irgendwie unlogisch ist, man darf den Wert ja nicht einfach manuell ändern), kann man das Text Widget verwenden (dann darauf achten, dass im Label mindestens der dynamische Teil [%s] mit drin ist, damit der Status auch als Text angezeigt wird).
Schau Dir vielleicht noch mal das Device an, eventuell gibt es auch einen KO Eingang/Ausgang, wo die Information als Byte heraus fällt/erwartet wird.
