Windows PC Shutdown WOL Binding
    Ich habe ein Raspian und habe dann Openhab per Befehlszeile installiert.
      Per Befehlszeile? Wenn Du dabei apt verwendet hast, gibt es den User openhab. Ansonsten kann ich nur eindringlich empfehlen, die Installation auf openHABian umzustellen, der Support ist dadurch einfacher, weil bestimmte Dinge einfach vorausgesetzt werden können.
        Ich habe ein Raspbian mit openhab als apt nachinstalliert.
        Komisch ist, dass ich in der Bash das folgende ausführen kann:
        sudo u openhab net rpc shutdown -I 192.168.XXX.X -U openhab%XXXXX
        und der Remote Rechner fährt runter.
        In meiner exec.things steht:
        Thing exec:command:pc_sascha_shutdown [command="net rpc shutdown -I 192.168.XXX.X -U openhab%XXXXXX"]
        und im Item:
        Switch pc_arbeitszimmer_sascha_aus   "Computer Arbeitszimmer Sascha aus [MAP(de_an_aus.map):%s]" {channel="exec:command:pc_sascha_shutdown:run"}
        Die exec.whitelist sieht wie folgt aus:
        # For security reasons all commands that are used by the exec binding or transformation need to be whitelisted.
        # Every command needs to be listed on a separate line below.
        und zu guter letzt die Rule:
        rule "Saschas PC ausschalten"
        when
        Item pc_arbeitszimmer_sascha changed to OFF
        then
        pc_arbeitszimmer_sascha_aus.sendCommand(ON)
        end
        Jemand noch ne Idee?
        Zuletzt geändert von SaschaQ; 14.07.2020, 09:13.
          Hat jemand noch eine Idee?
