DWD Pollenflug Binding Benachrichtigung
    Tatsächlich habe ich heute das erste mal die Benachrichtigung erhalten. Komischerweise Mehrfach. Und zwar so:
    Wieso steht bei vielen immer nur "Heute Pollenflug, morgen Pollenflug" und keine Intensität?
      Hmm, da geht aber irgendwie gehörig was schief...
      Natürlich haben wir vergessen, zu verhindern, dass die Rule mehrfach triggert. Es befinden sich ja etliche Items in der Gruppe, die alle gleichzeitig ein Update erhalten. jede Wertänderung löst die Rule aus.
      Die eine Sache wäre also, den Trigger anders zu wählen. z.B. könntest Du leicht ein Time cron verwenden, da die Items (wenn ich es noch richtig im Kopf habe) nur 3 mal täglich zu festen Zeiten aktualisiert werden.
      Die zweite Sache ist, dass ein case für "0" fehlt. Natürlich müsste dann ein "kein" als Text eingefügt werden.
      Da wäre nun die Frage, ob diese Meldungen unterdrückt werden sollen.
      Außerdem habe ich vergessen, den Meldetext je Pollenart neu zu initialisiseren, weshalb alle Meldungen mit der Esche beginnen...
      Zuletzt geändert von udo1toni; 11.09.2020, 19:11.
        Neue Version:
        rule "Pollenwarnung"
        when
            Time cron "30 10 6,13,20 * * ?" // fixe Zeiten 06:10:30, 13:10:30, 20:10:30
                                            // die Zeiten sind willkürlich gewählt...
        then
            gPollen.members.filter[i|i.name.split("_").get(2) == "0"].forEach[p|
                var String strMessage = "Achtung! Pollenflugvorhersage für "
                var String strSorte = p.name.split("_").get(1)
                strMessage = strMessage + strSorte + ": "
                gPollen.members.filter[j|j.name.split("_").get(1) == strSorte && j.state.toString != "-1" && j.state.toString != "0"].sortBy[name].forEach[q|
        //      gPollen.members.filter[j|j.name.split("_").get(1) == strSorte && j.state.toString != "-1"].sortBy[name].forEach[q|
                    if(strMessage.endsWith(" Pollenflug"))
                        strMessage = strMessage + "; "
                    switch (q.name.split("_").get(2)) {
                        case "0" : strMessage = strMessage + "Heute "
                        case "1"   : strMessage = strMessage + "Morgen "
                        case "2"   : strMessage = strMessage + "Übermorgen "
                    switch (q.state.toString) {
                        case "0"   : strMessage = strMessage + "kein"
                        case "0-1" : strMessage = strMessage + "kein bis niedriger"
                        case "1"   : strMessage = strMessage + "niedriger"
                        case "1-2" : strMessage = strMessage + "niedriger bis mittlerer"
                        case "2"   : strMessage = strMessage + "mittlerer"
                        case "2-3" : strMessage = strMessage + "mittlerer bis starker"
                        case "3"   : strMessage = strMessage + "starker"
                    strMessage = strMessage + " Pollenflug"
                strMessage = strMessage + "."
                if(strMessage.endsWith(" Pollenflug."))  // diese Zeile gegebenenfalls auskommentieren
                    sendBroadcastNotification(strMessage)
        //        else {
        //            strMessage = "Achtung! Pollenflugvorhersage für "+strSorte+": Kein Pollenflug."
        //            sendBroadcastNotification(strMessage)
        end
        Die auskommentierten Zeilen sind alternativ. So, wie sie ist, sollten nur die Texte ausgegeben werden, die auch mehr als keinen Pollenflug vorhersagen.
        Falls für eine Pollenart an einem der Tage gar kein Pollenflug vorhergesagt wird, wird die Meldung für diesen Tag unterdrückt.
        Ist das unerwünscht, so wären die die Kommentarzeichen um eine Zeile nach oben zu verschieben (also entweder die eine oder die andere Zeile aktiv).
        Die letzte if-Anweisung sorgt dafür, dass die Meldung für eine Pollenart unterdrückt wird, wenn es keinen Pollenflug im Vorhersagezeitraum gibt. Wenn hier zumindest eine Meldung erfolgen soll, dass es nichts zu melden gibt, müsstest Du beim letzten Block die Kommentazeichen entfernen. Der Teil ist aber nur relevant, wenn die Meldung "kein" Pollenflug oben schon unterdrückt wird.
        Zuletzt geändert von udo1toni; 11.09.2020, 19:15.
          Perfekt danke dir. Ich teste mal.
