ich habe mit openhab jetzt eine Zeitlang rumgebastelt und will jetzt eine jungfräuliche Installation haben. Wie löscht man das ganze Bastelzeug (Things, Items usw.?)
Für eine jungfräuliche Installation führst Du sudo apt remove openhab2 && sudo apt purge openhab2 && sudo apt install openhab2 aus. Da sputzt alles von der Platte und installiert openHAB anschließend neu.
Ansonsten kannst Du auch alle von Dir erstellten Items und Things an der jeweiligen Stelle manuell löschen, allerdings handelt es sich dann nicht um eine jungfräuliche Installation, sondern allenfalls um eine renovierte Installation, mit allen damit verbundenen Unwägbarkeiten.
