ich habe ein merkwürdiges Phänomen.
Ich habe ein paar Regeln,wie z.B. die Regel "Kochbeleuchtung".
Wenn ein bestimmtes Item getriggert wird, dann werden 5 verschiedene Lampen angeschaltet bzw. wieder ausgeschaltet
Nun habe ich das Problem, dass beim Anschalten der Rule eine Verzögerung von bis zu 10 Sekunden auftritt. Sodass die Lichter nach schalten über die Basic UI erst 10 Sekunden später angehen. Das gleiche beim ausschalten.
Ist die Rule dann einmal getriggert worden, gehen die Lichter danach für eine Zeit immer wieder direkt an.
Warte ich aber dann wieder 10 Minuten, dann habe ich wieder die gleiche Verzögerung.
Jemand eine Idee woher das kommen kann?
