Ich haber übers Paper UI das Network Binding konfiguriert, sah aber davon nichts in services/network.cfg;
Umgekehrt konnte ich ein network.cfg anlegen und sehe die Einstellungen im Paper UI reflektiert. Allerdings ändere ich Paper UI wieder etwas, ist das nicht im network.cfg;
Es scheint also nur in eine Richtung zu funktionieren?
Kann man die Einstellungen vom Paper UI, d.h. auch alle Things und Items exportieren damit man diese dann editieren kann?
Danke
Danke
weshalb dieser Weg immer offen ist.
