folgende items:
Ziel ist, mittels "stelle die Heizung im Dachgeschoss auf 19 Grad" beide Solltemperaturen zu setzen.
In Alexa ist als Thermostat die Gruppe "Termperatur_DG" hinterlegt und auch dem Raum zugewiesen.
Aktuell wird der Wert nur auf den ersten Channel gesendet, somit stellt der Heizungsaktor auch nur diesen um.
Eigentlich sollte die Gruppe doch dafür sorgen, dass beide Kanäle angesprochen werden?
Danke!
folgende items:
//-- Heizung
Group Temperatur_DG "Temperatur Dachgeschoss" (Heizung) ["Thermostat"]
Number Temperatur_DG_Ist "Temperatur Dachgeschoss Gaube Ist [%.1f °C]" <temperature> (Temperatur_DG) ["CurrentTemperature"] {channel="knx:device:ef98905c:Temperatur_DG_Ist"}
Number Temperatur_DG_Soll "Temperatur Dachgeschoss Gaube Soll [%.1f °C]" <heating> (Temperatur_DG) ["TargetTemperature"] {channel="knx:device:ef98905c:Temperatur_DG_Soll"}
Number Temperatur_DG_Treppe_Ist "Temperatur Dachgeschoss Treppe Ist [%.1f °C]" <temperature> (Temperatur_DG) ["CurrentTemperature"] {channel="knx:device:ef98905c:Temperatur_DG_Treppe _ist"}
Number Temperatur_DG_Treppe_Soll "Temperatur Dachgeschoss Treppe Soll [%.1f °C]" <heating> (Temperatur_DG) ["TargetTemperature"] {channel="knx:device:ef98905c:Temperatur_DG_Treppe _soll"}
String Diag_Heiz_DG_Gaube "Diagnose Heizung Dachgaube" <text> {channel="knx:device:ef98905c:Diag_Heizung_Gaube"}
String Diag_Heiz_DG_Bad "Diagnose Heizung Dachtreppe" <text> {channel="knx:device:ef98905c:Diag_Heizung_Treppe"}
Switch Heizungsanforderung "Heizungsanforderung" (Heizung) ["Switchable"] {channel="knx:device:ef98905c:Heizungsanforderung" }
Danke!
