Zweiter Teil der Rule wird nicht ausgeführt
    Ich habe folgende Rule:
    rule "Rollladen Gesamt runter"
    when
    Channel 'astro:sun:daad88c7:set#event' triggered START
    then
    if(AutomatikRolloAbends.state == ON)
           if(AutomatikWinterzeit.state == ON)
            createTimer(now.plusMinutes(5)) // während der Winterzeit 5 Minuten nach Sonnenuntergang ausführen
            sendCommand(gRollos, DOWN)
           else
            createTimer(now.plusMinutes(15)) // während der Sommerzeit 15 Minuten nach Sonnenuntergang ausführen
    [COLOR=#c0392b]       if(AutomatikWeihnachten.state == ON)
            createTimer(now.plusMinutes(1)) // während Weihnachten 1 Minuten nach dem alle Rollos unten sind
            sendCommand(Lamelle_Wohnzimmer_3M1, 0)
           }  [/COLOR]
    end
    Der rot markierte Teil wird nicht ausgeführt. Warum?
    Tom
    Müsstes Du vielleicht den Timern einen Namen geben? Du verwendest ja in der Rule zwei Timer und ich weiß nicht, ob dies so geht...
    Außerdem sollte der rot markierte Bereich ja sofort mit dem Rest ausgeführt werden, d.h. Du würdest eine Minute nach Sonnenuntergang die Lamellen verstellen, die Rollos werden aber erst nach 5 bzw. 15 Minuten runtergefahren...
      Danke für die Hinweise, nun funktioniert es.
      var Timer timer1 = null
      var Timer timer2 = null
      var Timer timer3 = null
      when
      then
              timer1 = createTimer(now.plusMinutes(5)) // während der Winterzeit 5 Minuten nach Sonnenuntergang ausführen
              //sendCommand(gRollos, DOWN)
              sendCommand(g_EG_Rollos, DOWN)
              sendCommand(g_OG_Rollos_O, DOWN)
              sendCommand(g_OG_Rollos_W, DOWN)
              sendCommand(g_OG_Rollos_N, DOWN)
              sendCommand(Rollo_OG_Buero, DOWN)
              sendCommand(Rollo_OG_Kind2_Sueden, DOWN)
             else
             timer3 = createTimer(now.plusMinutes(15)) // während der Sommerzeit 15 Minuten nach Sonnenuntergang ausführen
              timer2 = createTimer(now.plusMinutes(7)) // während Weihnachten 7 Minuten nach Sonnenuntergang ausführen
      end
