ich habe folgendes Problem:
Ich habe Aussenbeleuchtung an der Einfahrt mit einem Shelly Dimmer versorgt.
Klappt auch wunderbar...
Nun möchte ich die Helligkeit per Bewegungsmelder steuern.
Helligkeit ist auf 65% eingestellt.
Wenn Bewegung erkannt wird, soll der Wert "zwischengespeichert" und die Helligkeit auf 100% gestellt werden.
Nach abgelaufener Zeit soll die Helligkeit wieder auf den "zwischengespeicherten" Wert zurückgestellt werden.
Folgende rule soll es bewerkstelligen:
Die rule funktioniert nur leider nicht.
Ich bekomme da folgende Fehlermeldung
Ich finde den Fehler leider nicht.
Hat da jemand einen Tip für mich??
var Timer md2Timer = null // Einschalt-Timer für den BWM Auffahrt
val int BWMMinutes1 = 5 // Zeit in Minuten Einschaltdauer BWM Auffahrt
rule "Helligkeit Auffahrt über BWM"
when
Item Bewegung_Auffahrt received update 1
then
val BWMMinutes1 = (Zeit_Tag.state as DecimalType).intValue
if(Sunset_Auto.state==ON && BWM_Bewegung_Freigabe.state==ON)
if(md2Timer === null )
Shelly_Dimmer_Strasse_Hell_Temp.postUpdate(Shelly_ Dimmer_Strasse_Hell.state)
Shelly_Dimmer_Strasse_Hell.sendCommand(100)
logInfo("Licht_Aussen.rules", "Bewegung Auffahrt erkannt! Wird aufgehellt")
md2Timer = createTimer(now.plusMinutes(BWMMinutes1 ),
Shelly_Dimmer_Strasse_Hell.sendCommand(Shelly_Dimmer_Strasse_Hell_Temp.state)
logInfo("Licht_Aussen.rules", "Keine Bewegung mehr! Wird abgedunkelt")
md2Timer = null
else
logInfo("Licht_Aussen.rules", "Erneut Bewegung Auffahrt erkannt! Bleibt aufgehellt!")
md2Timer.reschedule(now.plusMinutes(BWMMinutes1 ))
end
2020-12-17 19:07:31.346 [ERROR] [org.quartz.core.JobRunShell ] - Job DEFAULT.Timer 80 2020-12-17T19:07:31.344+01:00: Proxy for org.eclipse.xtext.xbase.lib.Procedures$Procedure0: [ | {
<XFeatureCallImplCustom>.sendCommand(<XMemberFeatu reCallImplCustom>)
logInfo(<XStringLiteralImpl>,<XStringLiteralImpl>)
<null>.md2Timer = <XNullLiteralImplCustom>
} ] threw an unhandled Exception:
java.lang.NullPointerException: null
at org.eclipse.smarthome.model.script.engine.ScriptEr ror.<init>(ScriptError.java:65) ~[?:?]
at org.eclipse.smarthome.model.script.interpreter.Scr iptInterpreter.invokeFeature(ScriptInterpreter.jav a:140) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter._doEvaluate(XbaseInterpreter.java:991) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter._doEvaluate(XbaseInterpreter.java:954) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter.doEvaluate(XbaseInterpreter.java:235) ~[?:?]
at org.eclipse.smarthome.model.script.interpreter.Scr iptInterpreter.doEvaluate(ScriptInterpreter.java:2 26) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter.internalEvaluate(XbaseInterpreter.java:215 ) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter.evaluateArgumentExpressions(XbaseInterpret er.java:1205) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter._invokeFeature(XbaseInterpreter.java:1135) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter.invokeFeature(XbaseInterpreter.java:1081) ~[?:?]
at org.eclipse.smarthome.model.script.interpreter.Scr iptInterpreter.invokeFeature(ScriptInterpreter.jav a:151) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter._doEvaluate(XbaseInterpreter.java:861) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter.doEvaluate(XbaseInterpreter.java:231) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter._doEvaluate(XbaseInterpreter.java:458) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter.doEvaluate(XbaseInterpreter.java:239) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInte rpreter.evaluate(XbaseInterpreter.java:201) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.ClosureIn vocationHandler.doInvoke(ClosureInvocationHandler. java:46) ~[?:?]
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.AbstractC losureInvocationHandler.invoke(AbstractClosureInvo cationHandler.java:29) ~[?:?]
at com.sun.proxy.$Proxy1968.apply(Unknown Source) ~[?:?]
at org.eclipse.smarthome.model.script.internal.action s.TimerExecutionJob.execute(TimerExecutionJob.java :48) ~[?:?]
at org.quartz.core.JobRunShell.run(JobRunShell.java:2 02) [bundleFile:?]
at org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run (SimpleThreadPool.java:573) [bundleFile:?]
2020-12-17 19:07:31.370 [ERROR] [org.quartz.core.ErrorLogger ] - Job (DEFAULT.Timer 80 2020-12-17T19:07:31.344+01:00: Proxy for org.eclipse.xtext.xbase.lib.Procedures$Procedure0: [ | {
} ] threw an exception.
org.quartz.SchedulerException: Job threw an unhandled exception.
at org.quartz.core.JobRunShell.run(JobRunShell.java:2 13) [bundleFile:?]
Caused by: java.lang.NullPointerException
at org.quartz.core.JobRunShell.run(JobRunShell.java:2 02) ~[?:?]
... 1 more
