ich habe aktuell das Problem, dass gefühlt schon 75.000 User gestellt haben: warum ist die Anzeige nicht so wie ich will? Ich habe per KNX-Addon mit openHab 3 das Problem, dass nur eine Temperatur mit Nachkommastelle angezeigt wird. In der Item-Übersicht sind die Nachkommastellen:
Wenn man jedoch in das Item reingeht, ist es nur beim Bad korrekt mit Nachkommastelle. Alle anderen sind gerundet:
Die Items sind exakt gleich eingestellt (Number:Temperature), sie wurden alle über die neue Main UI erstellt. Wenn ich auf Edit gehe, sehe ich bei den Items keine Unterschiede bis auf Namen und Thing... Ein Neustart von openHab hat nichts gebracht. Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
