zwei bzw 3 Addieren
    zwei bzw 3 Addieren
    Hallo zusammen
    eigentlich hört es sich einfach an aber irgendwie klappt es nicht!
    Ich würde gerne zwei number Items Addieren und ,in einem 3 wieder ausgeben
    Das auszugeben Item sieht so aus
    Number WB_Gesamtleistung "Gesamtleistung Wallbox" ( Goe_Wallbox )
    Number:Power GoEChargerPowerL1 "Power l1" ( Goe_Wallbox , gchart ) {channel="goecharger:goe:garageowerL1"}
    Number:Power GoEChargerPowerL2 "Power l2" ( Goe_Wallbox ) {channel="goecharger:goe:garageowerL2"}
    keine ahnung warum hier die lustigen mächen kommen soll Powerl1 heissen
    Die rule sieht so aus
    rule "Gesamtleistung"
    when
        Item GoEChargerPowerL1 changed
    then
     if ( GoEChargerPowerL1.state as DecimalType &&  GoEChargerPowerL2.state as DecimalType) {
        WB_Gesamtleistung.postUpdate (( GoEChargerPowerL1.state as DecimalType) + ( GoEChargerPowerL2.state as DecimalType))
    end
    vielleicht kann mir ja jemand auf die sprünge helfen
    im log kommt
    2021-05-14 20:57:05.197 [ERROR] [ntime.internal.engine.RuleEngineImpl] - Rule 'Gesamtleistung': Could not cast 700 W to org.eclipse.smarthome.core.library.types.DecimalType; line 141, column 7, length 38
    Zuletzt geändert von Gerhard75; 14.05.2021, 20:07.
    geht vielleicht 'as Number' anstelle von 'DecimalType'? (siehe auch https://community.openhab.org/t/as-n...imaltype/22209)
      Hey habs getestet
      leider auch nix --meine rule
      when
      then
      if ( GoEChargerPowerL1.state as Number && GoEChargerPowerL2.state as Number) {
      WB_Gesamtleistung.postUpdate (( GoEChargerPowerL1.state as Number) + ( GoEChargerPowerL2.state as Number))
      end
      die fehlermeldung
      Rule 'Gesamtleistung': Unknown variable or command '&&'; line 141, column 7, length 71
      muss ich vielleicht erst 2 variablen draus machen um zu rechnen?
      Zuletzt geändert von Gerhard75; 14.05.2021, 22:18.
        Hey so ich habe es gelöstrule "Gesamtleistung"
        Items
        Number:Energy              WB_Gesamtleistung                     "Gesamtleistung Wallbox [%.0f Watt]"                      ( Goe_Wallbox )
        DIe Rule
        when
            Item GoEChargerPowerL1 changed or
            Item GoEChargerPowerL2 changed or
            Item GoEChargerAllowCharging changed
        then
        Thread::sleep(2000)
        WB_Gesamtleistung.postUpdate(( GoEChargerPowerL1.state as Number) + ( GoEChargerPowerL2.state as Number))
        end
          Nur so als Ergänzung... Du hast den Code nicht als Code markiert, sondern als Zitat. Die Forensoftware nimmt automatische Änderungen am Text vor, um eben z.B. den Doppelpunkt mit nachfolgendem p durch ein zungestreckendes Smilie zu ersetzen.
          :p
          Merke: Alles, was irgendwo in openHAB als Text verwendet wird, sollte als Code gekennzeichnet werden, wenn es im Forum gepostet wird (ob nun Konfig-Dateien, Rules, oder auch Logs, alles viel besser lesbar, wenn als Code eingefügt).
          Das konkrete Problem hast Du ja bereits selbst gelöst, hier kommt zum Tragen, dass der Operator as gegenüber dem Oprator + nachrangig ist (obwohl das vollkommener Quatsch ist...) Entsprechend muss das Casting in Klammern gesetzt werden, schon funktioniert's.
          Wozu soll das Thread::sleep(2000) gut sein?
            Das Thread::sleep(2000 ) habe ich eingefügt weil er sonst machmal nur die Leistung von einer Phase angezeigt hat irgend was ging da wohl zu schnell..
