Ich habe hier eine Rule mit der ich eine CSV-Datei aufsplitte und die Daten in Items speichere.
Soweit funktioniert die Rule, nur bekomme ich gelegentlich folgenden Fehler:
Woran kann das liegen?
Hier die CSV-Datei und der Code:
2021-07-18 11:02:02.079 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'Judo': 34
rule "Judo"
when
Time cron "0 2 0/1 1/1 * ? *" //or // wird jede Stunde + 2 Min ausgeführt
then
var Integer i
//var Integer size
var String[] lines
var String[] line
var String csv = sendHttpGetRequest("http://192.xxx.xxx.xxx/judo/judodaten.csv")
lines = csv.split('\n') // Aufteilen in Zeilen
//size = 2
i = 1
//logInfo("rule","CSV: " + size + " lines")
//while (i < size)
line = lines.get(i).split(',') // Zeile am ; splitten
//logInfo("rule","CSV0: " + line.get(2))
water_current_r.postUpdate(line.get(0))
water_current_w.postUpdate(line.get(1))
rawwater.postUpdate(line.get(2))
decarbonatedwater.postUpdate(line.get(3))
water_average.postUpdate(line.get(4))
actual_quantity.postUpdate(line.get(5))
salt_quantity.postUpdate(line.get(6))
salt_range.postUpdate(line.get(7))
residual_hardness.postUpdate(line.get(8))
natural_hardness.postUpdate(line.get(9))
valve.postUpdate(line.get(10))
watermon.postUpdate(line.get(11))
watertue.postUpdate(line.get(12))
waterwed.postUpdate(line.get(13))
waterthu.postUpdate(line.get(14))
waterfri.postUpdate(line.get(15))
watersat.postUpdate(line.get(16))
watersun.postUpdate(line.get(17))
waterjan.postUpdate(line.get(18))
waterfeb.postUpdate(line.get(19))
watermar.postUpdate(line.get(20))
waterapr.postUpdate(line.get(21))
watermai.postUpdate(line.get(22))
waterjun.postUpdate(line.get(23))
waterjul.postUpdate(line.get(24))
wateraug.postUpdate(line.get(25))
watersep.postUpdate(line.get(26))
waterokt.postUpdate(line.get(27))
waternov.postUpdate(line.get(28))
waterdez.postUpdate(line.get(29))
judoeventdate.postUpdate(line.get(30).replace("\"",""))
judoevent1.postUpdate(line.get(31).replace("\"","").replace(" ",""))
judoevent2.postUpdate(line.get(32).replace("\"","").replace(" ",""))
judoevent3.postUpdate(line.get(33).replace("\"","").replace(" ",""))
judoevent4.postUpdate(line.get(34).replace("\"","").replace(" ",""))
var String judoeventStr1 = transform("MAP", "judo.map", judoevent1.state.toString)
var String judoeventStr2 = transform("MAP", "judo.map", judoevent2.state.toString)
var String judoeventStr3 = transform("MAP", "judo.map", judoevent3.state.toString)
var String judoeventStr4 = transform("MAP", "judo.map", judoevent4.state.toString)
judoevent.postUpdate(judoeventStr1 + " " + judoeventStr2 + " " + judoeventStr3 + " " + judoeventStr4)
//i = i +1
end
