Hallo, ich bin vor kurzem von OH2 auf OH3 umgestiegen.
Mit den Rules steuer ich mit meinen KNX Tastern auch die Sonos Lautsprecher.
Bei OH2 haben meine Rules auf den Befehl ON reagiert (bei dimmbaren Schaltungen)
Leider reagieren die Rules nicht mehr auf die Befehle received update ON, received update OFF nicht.
Beim Logviewer wird es aber auch nicht angezeigt:
Bei OH3 wurde zusätzlich auch noch ON bzw. OFF angezeigt
Das ganze funktioniert auch so
Aber die Lautsprecher gehen ja nur an wenn ich das Licht auf 100% andimme.
Wie kriege ich es hin, dass der LogViewer mir wieder die anzeigen ON, OFF hergibt?
Things
Item
2021-12-04 19:24:12.922 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent ] - Item 'Bad_Spiegel_D' received command 100 2021-12-04 19:24:12.925 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'Bad_Spiegel_D' predicted to become 100 2021-12-04 19:24:12.930 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'Bad_Spiegel_D' changed from 0 to 100 2021-12-04 19:24:29.237 [INFO ] [openhab.event.ItemCommandEvent ] - Item 'Bad_Spiegel_D' received command 0 2021-12-04 19:24:29.239 [INFO ] [penhab.event.ItemStatePredictedEvent] - Item 'Bad_Spiegel_D' predicted to become 0 2021-12-04 19:24:29.247 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'Bad_Spiegel_D' changed from 100 to 0
rule "Sonos/Bad Spiegel 7:31-22:30 AN"
when
Item Bad_Spiegel_D received update 100
then
if (now.toLocalTime.toSecondOfDay/60 >= 60 * 7 + 31 && (now.toLocalTime.toSecondOfDay/60 <= 60 * 22 + 30)) {
sendCommand(Sonos_Controller_Bad, PLAY)
sendCommand(Sonos_Volume_Bad, "12")
end
Things
Type dimmer : Bad_Spiegel "Dimmer [%d %%]" [ switch="1.001:1/1/5", position="5.001:1/5/4+<1/4/6" ]
Dimmer Bad_Spiegel_D "Bad Spiegel [%s]" (Badezimmer) ["Lighting"] {channel="knx:device:bridge:aktor1:Bad_Spiegel"}
Oh ja... das werde ich mal ändern...
